pavlov2193
12 August 2019mobile
Поменял привода (снова) с скф на б/у оригинал, вибрация стала меньше, но так же не ушла, пока катаюсь так, тоже хз че делать
Хотя скф вполне себе нормальные, не люфтят и сделаны качественно
pavlov2193
15 July 2019mobile
Фокусоводы, всем привет! Кто что подсказать сможет, понимаю, что тема не новая но тем не менее, при наборе скорости вибрация на кузов примерно от 30-50, на 60-90 едет спокойно, после 100 опять вибрация, но ещё отдает в руль. Из того что сделал: балансировка 3 раза (один диск чуть кривой но не критично, что не давал бы такой вибрации) сход развал,поставил новые привода в сборе от skf (после их замены вибрация стала меньше, но сейчас снова чувствуется сильнее), подушки двигателя менялись 20т назад, гидроопора оригинальная, подушка акпп и левая hutchinson, думал на дифференциал акпп, сняли коробку, разобрали диф - он в норме, по подвеске нареканий нет вообще, что может быть ещё? Ступицы живые - не гудят, тормозные диски тоже в норме, при торможении не колбасит
