Dima321
24 November 2020
XXmaxx:
А разве можно с 411 залить на 418 и наоборот? |
у меня блок 411/418 скорее всего разницы нет
а с чего взяли что залил 411 в 418 (ну или наоборот)
странно, то есть, 2литра 145сил, урезанная оборотистость с 2.0 до 1.8 ... стандарт прошивка идет с 2.0Ni4, залил прошивку в списке описано про нее что 1.8 Ni4
Dima321
23 November 2020
подскажите, что значит 1.8 Ni4 ??Объем двигателя???
Dima321
21 September 2020mobile
Vrace:
Может,т.к масло попадает на свечу и наконечник, у меня было масла грамм 20 в колодце |
Просто одни говорят не может дымить из за этого... Да и мне не понятно, если оно там выгорает то как дым проходит дальше...
Dima321
20 September 2020mobile
Здравствуйте, подскажите, если в колодце попадает масло через клапанную крышку, может ли машина слегка троить при резком ускорении и не много в этот момент дымить?
Здравствуйте, Ford Focus 2 рестайл, 2010 года, 2 литра объем. Пробег 170.000
Хочу перейти на масло Лукойл Люкс Полусинтетическое 10W-40 либо на Lukoil Genesis Armortech 5W-40
Что из этих предпочтительней лить при пробеге 170т.? что не мало важно чуть подъедает масло, желательно жароустройчивое, живу там где зимы,холодов особо и нету
Hidden postЗдравствуйте, Ford Focus 2 рестайл, 2010 года, 2 литра объем. Пробег 170.000
Dima321
27 August 2020mobile
Хочу поделиться опытом прошивки блока esu411, 2.0л, фф2+, через китайский провод, так как многие думают и писали о том что долго читает и прошивает через него.
Сразу скажу, его не разбирал. Крепление у него на сам разъём OBD достаточно цепкое, читает довольно быстро-менее минуты, перепрошивает блок за 6 минут, несколько прошивок заливал, больше 6 не выходило, считаю довольно быстро. Скорость максимальную показывает до 2.000.000. Работает корректно, сбоев не было. За 1000руб хороший результат, естественно клубный будет побыстрее но и цена выше )
Dima321
24 August 2020mobile
Здравствуйте, подскажите на ффчип прошивки называют Explorer это Белецкий? Если есть у кого под фф2 рестайл 2литра блок 411, поделитесь пожалуйста ) благодарю!
Dima321
18 August 2020mobile
Понял, благодарю, попробую
Dima321
PiterFF2:
Вам надо вписать свой VIN и перепрошить мозги. |
Так, уже лучше, где вписывать их и никак в дальнейшем не отразится это ?
Ещё вопрос как узнать какой блок? Bosch или какой то иной?
Dima321
Евген2115
Вы наверное чуть недопоняли, в блоке уже записан другой вин чужой, если делать бэкап в шаге 3, то он же и сохранится, а мне нужно мой который в ПТС вписан в блок вернуть...
Dima321
Читал шаги эти, снова и снова, понять не могу, процедура делается уже на блоке с измененным VID, откуда там вернётся штатный вин код ? Или штатный как то запрограммирован в блоке?
Dima321
То есть если с офф сайта взять прошивку под фф2+ , вин код родной появится ? Не особо понимаю вообще...
Dima321
Евген2115:
Нажимайте "нет", потом как начнете записывать прошивку, нажмите "да" |
Дело в том, что уже прошили, и когда прошивали нажали случаем Да, прошивка встала, все норм, кроме вин кода, он в блоке перезаписался, какие варианты есть восстановления вин кода и чем это вообще грозит ?
Dima321
Евген2115
По сайту прошивок я нашёл, меня сейчас главный вопрос волнует по поводу " Имеется не пустой VID блок, использовать его в качестве текущего?"
Dima321
Здравствуйте, объясните одну вещь, при перепрошивке "Имеется не пустой VID блок, использовать его в качестве текущего? " , если нажать да и он перезапишется , как сделать вин который у машины заводской ? Можно ли как-нибудь изменить? Какие последствия?
Dima321
19 July 2020mobile
butan
А смысл пробовать заводские? И на ffchip не нашел заводскую на 2литра фф2+.
Dima321
19 July 2020mobile
butan
Такой же или наподобие? А прошивки откуда качаете ?
