dpm.alc
27 April 2020mobile
Добрый день.
В потолочной консоли нашел не подключенные клеммы, подскажите какая для чего?
На первой фотке 2 разъема: черный и зеленый.
Достать я из не смог, но они точно не подключены. Может по цвету проводов кто сможет определить?
С красным ободком - это для индикатора откл пассажирской подушки?
dpm.alc
24 April 2020mobile
И такой модуль с проводами
Под фарой такой разъем.
Доп провода не надо тянуть?
dpm.alc
24 April 2020mobile
А что дополнительно к переднему парктронику надо докупать?
dpm.alc
24 April 2020mobile
Добрый день.
Универсал Титаниум,
дата производства 01.10.2014.
Есть заводской задний парктроник.
Подбираю блок для перед + зад.
По программе запчастей пишет, что с 06.02.2014 нужен блок 1867339. Подойдет ли блок 1790551 который до 06.02.2014?
dpm.alc
29 January 2020mobile
sandinos:
Я думаю стоит проверить сколько ключей прописано уже |
Проверил.
2 ключа прописано.
У меня есть 2 ключа и оба работают.
dpm.alc
карл-палыч
Блокировать ОБД механически (тумблер в разрыв) и ставить сигналку или иммо с блокировкой ОБД?
На закрытие и открытие сигнал одинаковый?
dpm.alc
28 January 2020mobile
По блоку RFA было 2 ошибки:
B10AB:00-2C
U3003:62-2C
dpm.alc
Я взял второй такой же ключ и он без проблем открыл машину. После этого заработал и не работающий ключ.
dpm.alc
Притом, что тупо взяли только коробку с вещами. Тут же лежал новый комплект велюровых ковриков и блистер с obd Launch - это не взяли.
dpm.alc
Дорестайл 14 год, штатный бесключевой запуск двигателя, но без бесключевого доступа.
dpm.alc
Добрый день.
Произошло вот такое действие: машину оставил на стоянке возле спортклуба, закрыл со штатного ключа (кнопкой), ушел, через 15 вернулся, замки с со штатного пульта не открываются, открыл только механическим ключом. Ну, и самое печальное это то, что из багажника украли вещи.
dpm.alc
20 January 2020mobile
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, какой это уровень комплектации bcm?
Нужно смотреть на предпоследнюю букву первой или второй строки?
DV6T-14A073-HL
DV6T-14C094-BG
Спасибо
dpm.alc
11 November 2019mobile
24adonis
Впереди тоже должен быть такой разъем(при наличии переднего парктроника)?
dpm.alc
Добрый вечер.
С правой стороны, под задним бампером обнаружил пустой разъем.
Как думаете, для чего он?
dpm.alc
30 July 2019mobile
На удержание давления работает же обратный?
dpm.alc
30 July 2019mobile
Подскажите, в крышке масляного фильтра есть обратный клапан? Дизель 2.0, 2014 год.
dpm.alc
30 July 2019mobile
Если уж там действительно хлопья нагара, то я уверен, что Вы идентифицируете их.
Как сфоткаете днище поршня и камеру сгорания, так залейте фотки сюда - все одно будет проще понять за нагар.
Я бы больше думал за топливо.
