budin.aleksii
алекс, Пермь (RU), Ford Focus USA Mk2
Ford Focus 25 years
FF2 Эксплуатация5 years
Ford Focus 25 years
budin.aleksii
27 August 2019
GROM32 все вместе и заслонки вихревые и цепочка грм
budin.aleksii
12 July 2019
cserva
целые мерил. с них и начинал.
budin.aleksii
12 July 2019
electromexanik
ездил в сервис сегодня.и ничего снова от паулса поставили и при прошивке отключил вторую лямбду от штекера толку нет серавно покозания дает на нее.(просто ночью сегодня вычитал что при прошивке отсоеденять лямбду2 надо на некоторых прошивках).выводы куплю вторую лямбду и поставлю обманку.либо мех-ую либо электронную.спс.наидете причину пишите.
еще аккуму поменяю (у меня мертвая )вычитал что у парня такие же симптомы были с тягои на верхах и низах .он аккуму поменял и норм .так как блок управления иза недостатка тока мало напряжение на форсунки подовал вот и нехватка была.( у парня аккума банки 2 замкнуты были но акума работала)
а у тебя подергивании нет? еду в сервис на 2 аередаче на малых дддддд мелкие подергивания хотя от передачи не влияет .как будто реально нехватка форсункам льют с перебоями .
budin.aleksii
12 July 2019
Евген2115
елм 327 показывает покозания 1 и 2 лямбды.обе работают.но вторая не коректирует вышла из строя .также и было до перепрошивки .кат я удалил вот и решил прошится под е2 чтоб еще и лямбду 2 не покупать.а так бы мог обманку поставить да и нет проблем.
budin.aleksii
11 July 2019
Евген2115
говорят что офицальные прошивки.
budin.aleksii
11 July 2019
они сами не знают говорят может так и должно быть что 2 я лямбда неотключяется. говорят ведь ошибка не загорается.
budin.aleksii
11 July 2019
Евген2115
в сервисе шьют
budin.aleksii
11 July 2019
electromexanik
ясно завтра к другим диагностам поеду .спс.
budin.aleksii
11 July 2019
electromexanik
просто не едет при нагрузке обгоне или в гору. а педаль газа преотпускаеш начинает по тихоньку. как будто смесь неправильная. у меня вторая лямбда нерабочяя кориктеровку не показывает
спасибо
еще едеш под нагрузкой на маленькои скорости на 4.5 передаче машина подергивается ддддддд
budin.aleksii
11 July 2019
ребят помогаите пжлста прошился под е2 кат выбил прошивка от паулса е2 .1.8 125. мозги мои 131 фф 2 2007 года до рестаил.дак вот после перепрошивки на е2 одороты не плавают едет мягко без дерганий тянет норм на низах а вот при обгоне или в горку после 3000 тыщь оборотов не тянет педальку чуть преотпускаеш тяга появляется. и что интересно вторая лямбда не отключилась а чек не горит. помогите плиз как отключить вторую лямбду.все прошивки под е2 перепробовал а лямбда 2 не отключяется
budin.aleksii
11 July 2019
сними еще ручку и посмотри .ручка легко снимается.я дверь полностью разбирал у меня тросик умер на наружную ручку.вот полностью разбирать это ппц с подьемником еще там много мелких пластмасок которые очень легко сломать я ломал хотя окуратно делал.
budin.aleksii
11 July 2019
ребят помогаите пжлста прошился под е2 кат выбил прошивка от паулса е2 .1.8 125. мозги мои 131 фф 2 2007 года до рестаил.дак вот после перепрошивки на е2 одороты не плавают едет мягко без дерганий тянет норм на низах а вот при обгоне или в горку после 3000 тыщь оборотов не тянет педальку чуть преотпускаеш тяга появляется. и что интересно вторая лямбда не отключилась а чек не горит. помогите плиз как отключить вторую лямбду.все прошивки под е2 перепробовал а лямбда 2 не отключяется.
budin.aleksii
11 July 2019
