indoor1980
Вячеслав, Днепр (UA)
Электрооборудование4 years
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Системы охраны4 years
Проблемы с зажиганием Электрооборудование Focus 3
indoor1980
21 April 2021mobile
Всем доброго здоровья. Обращаюсь к знающим людям с своей проблемой.
Два дня назад начал троить двигатель и загорелся чек.
Focus 3 рестайл 2.0 2017г. Подключил фрскан - показало пропуски в 4 цилиндре. Поменял местами катушки с третьим, сбросил ошибки, завел, показало пропуски в треьем. Заменил катушку, новую поставил на третий, а с третьего осталась на четвертом. Машинка поехала нормально. Откатав где-то километров 50 машина заглохла. Показало снова пропуски в 4- м цилиндре и схорел предохранитель на блок управления двигателем. Катушка на этом цилиндре снова сгорела, короткое по выводам.
Собственно вопрос, от чего это может происходить, может кто сталкивался и как решал? Новую сцикотно ставить, они не дешёвые.
Есть осцилограф, я так понимаю, желательно им посмотреть, должны быть импульсы и никакой постоянки? Каково назначение проводов, их там три. По идее - масса, сигнальный а треий незнаю,🤔 может обратная связь.
Вообщем буду благодарен за любые наводки и помощь в решении проблемы
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
indoor1980
21 November 2020mobile
Можно подробней, я так понимаю перекатал флеш, затем подпаялся к контактам на плате и залил образ? Если так, то какой программой?
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
indoor1980
20 November 2020mobile
Обновил прошивку, и вкл "алгоритм анализа величины удара", понаблюдаю.
indoor1980
19 November 2020mobile
indoor1980
Установил свою сигнализацию в апреле этого года, всё было ок, ни на что не жаловалась, сигналка S96 BT 2CAN+2LIN GSM. С недавних пор очень часто начал срабатывать датчик удара. Приеду поставлю машину на охрану минут через 10 начинает орать, плюс ко всему этому при автозаводе начал тоже срабатывать, хотя до этого заводилась и всё норм было. Сейчас на время автозавода откл. датчик, чуствительность уменьшил предупредительный до 20 а тревожный до 13, хотя раньше стояло 26 и 17. В режиме охраны нужно с разгона лупашить по колесу что этот долбаный датчик сработал. Не пойму что с ним происходит, может кто обладает информацией по этому поводу?
Версия прошивки 2.19.4
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
indoor1980
16 November 2020mobile
Был бы очень признателен, если б вы описали метод редактирования, хотел бы для Украины такое проделать
indoor1980
30 October 2020mobile
Это всё чем владею, картинки не мои.
indoor1980
29 October 2020mobile
Всё что есть, сам подключил прошил, установил. Плеер работает и другие моды. Пришлось помучится с кардридером, тот что в ноуте не видел еммс, по этому накупил разных и пробовал, из 5 подошел только 1 и тот только после подключения всех DAT0-DAT3
indoor1980
1 October 2020mobile
Хочу поделится успешной модификацией свого синка с 8гб на борту.
Скачал образ флешки на 16 гб выложенной в этой теме. Нашел мастера по ремонту телефонов с программатором и отдал ему новую еммс на 64гб вместе с образом и платой от синка(R709 напаял до этого), через час забрал, установил- все загрузилось. Так как версия была 3.4.20021 пришлось откатится на 3.3 и затем с помощью реформата залил 3.4.20196 и карты F9. Включил навиагацию с помощью форскан и вуаля я счастливый обладатель навигации в своём форде. Всем спасибо, кто проделал огромную работу в этом направлении.
indoor1980
28 September 2020mobile
В этой теме все расписано
indoor1980
28 September 2020
Ребята, как проверить, что синк использует 2гб памяти. установил резистор, кто-то писал что работает резвее, я не заметил. Все четыре микросхемы присутсвуютю
indoor1980
7 August 2020
С помощью форскана или ucds нужно включить навигацию, но у вас форскан не видит apim
indoor1980
30 July 2020mobile
Хорошие новости, нужно обязательно заливать дамп с 64г или можно 8 или 16, а затем реформатом переразметить?
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
indoor1980
2 July 2020
общался с человеком, работает у оф.диллера, говорит что за всё время поменял только две камеры, остальное контакт где-то отходит, но где не признаётся, денег хочет)))
indoor1980
27 June 2020mobile
Вот у меня тоже самое, периодически, то норм то такая бяка, кажется мне что где-то контакт пропадает
indoor1980
4 May 2020mobile
Сегодня после обеда, заработало, явно где-то контакт пропадает. установлено с завода, я так понимаю там 4 фишки:
Сама камера
Фишка в верху багажника
Фишка с правой стороны в багажнике(вроде серая возле лючка)
Фишка возле левой ноги переднего пассажира
Я прав?
indoor1980
4 May 2020mobile
Штатная, в дополнение обнаружено, что не работает парктроник, зеленых квадратиков и звука при приближении к препятствию задним ходом нет
Вот такая вот картина
Линии и простые и динамические просматриваются
indoor1980
3 May 2020mobile
Ребят подскажите, перестала работать задняя камера, фокус 3 рестайл 2017г, причем не полность а просто искаженное изображение и линии тоже искажены. Дождя не было давно и мыл машину неделю назад, в чем может быть проблема, неужели камеру под замену?
indoor1980
28 March 2020mobile
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #18735554) вот тут написано что нужен обязательно
indoor1980
28 March 2020mobile
next_ford
Мне кажется для этого нужно наличие модуля RFA, который идет с кнопкой старт стоп, а у меня ключ.
Могу ошибаться.
