jakimovich92
Богдан, Кострома (RU)
Электрооборудование5 years
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
jakimovich92
11 July 2019mobile
Не понял че за бронепоовод, высоковолтный на свечи?
jakimovich92
11 July 2019mobile
Я лично снимал гену провод с фишкой в прекрасном состоянии и его прозванивали все нормально... пытался снять считок с предохранителями так там столько проводов что его не вытащить и не заглянуть, надо акум и все вокруг снимать, плюнул думаю если щас опять загорится попрошу электрика что бы лез туда сам смотрел.
jakimovich92
10 July 2019mobile
Парни всем привет, вот читаю форум и нигде нет ответа на мой вопрос, я третий год мучаюсь с периодической лампочкой акб, второй акум уже из за этой проблемы меняю, последний раз лампа вообще не гасла загоралась через секунд 30 после запуска машины.. менял высоковольтные провода, смотрели электрики, менял щетки кольца, кроме реле и диодного моста! В крайний раз гену снял поехал на стенд кидаем опять с.. работает, да что ты делать с ним будешь на машину ставлю лампа перестала гореть, я так понял она не гасла потому что я машину не прикуривал как обычно это делал, акум то новый!, вообщем и целом не знаю что и делать с этой бедой куда копать вообще... все кто с похожей проблемой пропадают здесь и не отписываются, все напряжение меряют которое и так понятно интеллектуально скачет! Еду на дольняк газую так нормально бац загорается лампа и начинает свет на фарах мерцать потом акумм садится после прикуривания все проходит и так все что не меняли вроде сделали а она опять зараза загорается!... все перерыл че думаю диодный мост голову моросит или реле, но реле говорят мозги управляют, он либо работает либо нет, может шлакуют конечно, но я в тупике реально!
Фокус 2011 125 пш
