starik9027
Александр, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
starik9027
26 July 2023
Есть вот такая схема, но не понятно за что отвечает тот или иной пин на разъёме линзы.
starik9027
25 July 2023
V
Van2s:
Там шаговый двигатель, можно поискать контроллер, либо через ардуино, либо вручную подаешь питание на первую обмотку потом на вторую, меняешь полярность, на первую на вторую, меняешь полярность, на первую на вторую...
А может есть вот это но в виде схемы?) Где было бы видно на какой контакт на разъёма подавать минус, а на какой плюс. Самостоятельно не смог найти что-то подобное.
starik9027
25 July 2023
А возможно ли как-то запитать моторчик адаптива чтобы сдвинуть линзу в сторону? А то слишком сильно смотрит вправо.
starik9027
17 July 2023
S
seryojka:
Вы имеете в виду тоненькую дополнительную перегородку-шторку, которая тугим рычажком поднимается/опускается? Если она, то для левостороннего движения эта шторка должна быть опущена-убрана.
Да, именно про неё. Из штудирования форума, я понял что для правостороннего движения, на левой фаре шторка должны быть поднята, а на правой опущена. Поправьте если я не прав.
starik9027
17 July 2023
Привет товарищи!. Выручайте, купил фары afs, разобрал их чтобы восстановить отражатель и не запомнил в каком положении там стояли подвижные шторки. У них там два положения, верхнее и нижнее. Может кто в курсе как они должны стоять?
starik9027
14 January 2021
Всем привет. Может кто сталкивался или знает ответ. В общем перестал работать вентилятор печки, так как один раз уже её снимал и смазывал в этот раз решил купить новый. Приехал новый вентилятор, поставил, ситуация не изменилась, вентилятор молчит. Снял датчик климат контроля, почистил. Иду обратно к машине и слышу что вентилятор печки шарашит на полную катушку, хотя машина закрыта и блок климат контроля отсоединён. Закрытая машина с отсоединённым блоком климат контроля и датчиком сама включила вентилятор печки. Куда копать? Я так понимаю что где-то сидит коротыш?
starik9027
10 July 2019
solex11:
рейнз норм колпачки, я себе поставил.. либо набором бери, либо постучно, впуск и выпуск разные там смотри.
Рейнз читал что 50/50 может будут норм, а может подделка
starik9027
10 July 2019
solex11:
я уже не знаю какие ставить чтобы не напороться на подделку. 20 тысяч назад менял колпачки на оригинал ford и в итоге потекли. Я понимаю что Ford не изготавливает детали, и интересно какой фирмы колпачки ставят с завода.
starik9027
10 July 2019
EvilG
Подскажи пожалуйста артикул маздовских колпачков.
starik9027
9 July 2019
Подскажите какие лучше маслосъемные колпачки покупать? Штудировал темы и вижу что почти все ставят либо Elring либо Reinz. Elring по качеству так себе. А как на счёт Reinz? Стоит ли их ставить или они тоже не фонтан по качеству?
