Suffer
Lena, Санкт-Петербург (RU)
Двигатель5 years
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
Suffer
9 July 2019mobile
karlon3
Ок, спасибо
Suffer
9 July 2019mobile
karlon3
Ошибки были тогда, когда она заводилась, а потом сразу глохла. В тот момент ещё, перед тем, как отвезли проверять сигналку, полетел датчик тсм, его поменяли, потом делали диагностику, ошибок не было. А вот эта ерунда началась на днях, диагностику пока не делали. Год 2012.
При покупке хозяин бывший говорил, что стоит прошивка дополнительная на коробку и двигатель, от перегрева, какая именно хз
Suffer
9 July 2019mobile
karlon3
Диагностика ранее показывала кучу ошибок, прям огромное количество. Из того, что помню, стеклоподъемники, дроссельная заслонка, все 4 форсунки. После сброса сейчас ничего нет. Bcm не смотрели.
Suffer
9 July 2019mobile
Добрый день! Помогите, может кто подскажет где искать причину.
Расскажу по порядку. Авто купили полгода назад, 1.6 (125 л с) АКПП. Пробег 100 000.
На авто стоит нештатная противоугонка.
Примерно 3 месяца назад машина начала заводиться и сразу глохнуть, периодичность проблемы с каждым днём увеличивалась. Поменяли Аккум, свечи. ОД после диагностики грешит на противоугонку, отвезли к мастеру, проверили, иммобилайзер голову делал, исправили. Но вот теперь другая фишка. Машина дергается, при оборотах 2500-3000 идёт вибрация по кузову ощутимая, также на холостых оборотах. Иногда заводишь, обороты начинают падать, нажимаешь на газ несколько раз, тогда не глохнет. И самое забавное! Глушишь машину, вынимаешь ключ из зажигания, а глохнет она через секунд 20! Может кто подскажет в чем может быть причина и где ее искать?? Спасибо!
