mtechnologiya
5 October 2019
Фокусоводы!
Фокус 2 1,6 АТ.
Что это может быть?
Педаль акселератора держал в одном положении, обороты начинают резко падать, потом через произвольное время восстанавливаются. Проблема наблюдается при поездке утром на прогретом моторе при температуре ОС 10-20 градусов, после продолжительного движения все исчезает, но мозг вынести мне успевает!
В ЭБУ ошибок нет. Щиток приборов пропаял, ничего не изменилось.
Наведите, где и что смотреть?
mtechnologiya
8 July 2019mobile
PiterFF2
Забыл дописать, что проверяли ее.
mtechnologiya
8 July 2019mobile
Парни, такая проблема появилась, что при движении утром на холодном моторе на секунду-две происходит полное отключение сразу всех цилиндров, как будто, кто-то выключил мотор, а потом включил. Происходит это когда температура ОЖ в районе 40-50. Также если после поездки дать мотору остыть именно до этой температуры, завести выйдет только с выжатой педалью.
Ошибок нет. Аккумулятор хороший, генератор обслуженных, провода, свечи с пробегом 4ткм, компрессия хорошая и одинаковая.
Помогите решить проблему.
