Ace76rus
17 December 2019mobile
Всем доброго времени суток. Нашел на алишке такой ключ
И вопрос встал такой, а подойдёт ли он для форда 2008 года или нет??? Кто шарит в этом подскажите...
Доброго времени суток. Вопрос может и изъезженный, но все же. Стоит ли менять МКПП на 1,8 с 5 на 6-ти ступенчатую. Машина ведет себя как то вяло, разгона нет и по трассе не хватает 6 передачи. Тему не нашел, есть только замена на 1.6...
Ace76rus
12 August 2019
MikelS:
А вы как тему то эту нашли? В шапке же всё написано |
руками, Проблема в том что у меня автокоректор, и доп разъем весит на фарах, а тема писалась под дорестайловую версию, а у меня рестайл 2008
Falcrum:
нет, под адаптив нужен свой уникальный датчик в руль, тот который стоит при наличие есп не подойдет. Плюс нужен модуль управления, и только потом плести проводку. |
А не подскажете на фф2 рестайл, какие номера на эти датчики?
User310897:
Если хочется что бы только поворачивались в след за рулем и стоял ксенон, то скорее всего только датчик в руль изаиенить модуль управления, если адаптивы с автокорректором, то добавлять модуль фар под афс, датчик в руль, тянуть к каждой фаре по 4 провода и вскрывать фары для замены моторов корректорах фары. |
Я так понял там должен быть доп разъем на фаре отдельный от основной колодки. И для того что бы адаптив работал нужен ЕСП, Это все есть. нужно просто прокинуть провода и все?
Ace76rus
18 July 2019mobile
Falcrum
А если я уже фары куплю с адаптивом сделанные, то будет работать или надо все равно какие то доработки
Ace76rus
7 July 2019mobile
Всем доброго времени суток. Кто подскажет, стоят фары ксенон с автокоректором, хочется сделать что бы они еще и поворачивали вместе с рулём, что для этого надо???
