Ford_fokys_2
Дима, Нефтекумск (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Ford_fokys_2
11 May 2020mobile
Igrek
После разборки замка задней двери на фф2 2008г рестайлинга для ремонта ( была проблема после двойного нажатия на ключ был шум при закрытие ) так вот, после сборки обратно центральный замок заработал и шум пропал! Но вот появилась другая проблема не могу механически закрыть дверь с нутри кнопка как будто впала и не реагирует
Ford_fokys_2
3 August 2019mobile
electromexanik
Нет ссылки на видео как проверять Метки ГРМ ?
Мы не заменили при ремонте болт распредвала чем это чревато ???
А видео я нашёл в ютубе как метки Выстовляються
Ford_fokys_2
3 August 2019mobile
electromexanik
Как угадать Какая именно катушка моросит и что делать с ГРМ ?
Ford_fokys_2
2 August 2019mobile
После ремонта двс двигатель Троит на холостых как бы глохнит ! Поменял свечи результата нет ! Диагностика не чего не показывает ! Помогите кто сталкивался ! ???
Ford_fokys_2
14 July 2019mobile
Schuma
Отправь пожалуйста ссылку где можно купить или как они Выглядят
Ford_fokys_2
10 July 2019mobile
Да именно ! Которые ближе к блоку !
Ford_fokys_2
9 July 2019mobile
-Ал-
Осталось подобрать валы ! Не посоветуешь ?
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
PiterFF2
😁хороший пример ! Только вот мне как дальше Действовать ???
Поставить обратно заслонки ? И стоит ли дальше заниматься тюнингом заменить валы , выхлоп и т.д ?
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
PiterFF2
С этим видео все понятно ! Но дело в том что я начал переделку а конкретно : поставил стингер выпускной коллектор , заменил дроссельную заслонку от форд Мандео 2.3 , пошил мозги под «евро 2»и дело идёт к валам ! Но когда обнаружил что вихревые заслонки сильно болтаются , решил не заморачиваться с ремонтом а просто убрал вихревые заслонки ! Но к моему удивлению потерял бывалую динамику !
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
electromexanik
Спасибо кажется я начинаю понимать ! Просто вот этот ролик меня сбил столку https://youtu.be/bSbjtojUd1A
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
XXmaxx
Посмотри этот ролик https://youtu.be/bSbjtojUd1A
Всему повлиял этот ролик
Ford_fokys_2
8 July 2019mobile
XXmaxx что получаеться что зря поставил дроссельную заслонку от форд Мандео 2.3 ?
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
Ford_fokys_2
Вот ролик
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
PiterFF2
Посмотри пожалуйста этот ролик
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
Вот именно !!! Дело в том что я заменил дроссельную заслонку от форд мандео 2.3 ! У меня форд фокус 2 1.8 как вы Уже поняли ! Так вот я слышал что после замены дроссельной заслонки от форд мандео 2.3 нужно и заменить эти клапана тоже от форд мондео 2.3 ! Так как якобы эти клапана выдают больше воздуха
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
PiterFF2
Внешний вид отличается однозначно ! А вот характеристики у них тоже разные или только внешний вид ?
Некоторые продавцы в магазинах утверждают что у них в принципе работы разницы нет !
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
Отличаются ли клапана управления заслонками впускного коллектора от Форд фокус 2 ,1.8 и Форд мандео 4 , 2.3 ???
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
Serya82получаеться лучше их отремонтировать и обратно установить ?
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
При капитальном ремонте двигателя 1.8 обнаружил что вихревые заслонки сильно болтаются посоветовали их демонтировать ! После сборки двигателя расход топлива уменьшился и потерял динамику ! Может ли снятия вихревых заслонок повлиять на динамику ??? Спасибо
Ford_fokys_2
7 July 2019mobile
гут42
Здравствуй ! Послушай я убрал с ресивера клапана завихрения так как они были сильно изношены ! Как они могут повлиять на динамику ? Дело в том что после ремонта двигателя потерял динамику может ли демонтированные клапана завихрения стать причиной этому ???
