kalendar-82
18 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите холостые на фокус 2 1.6 100л.с какие должны быть ?
kalendar-82
12 July 2020mobile
Тоже впервые слышу про сигнал
kalendar-82
11 July 2020mobile
Значит на сайте не правильно указано
kalendar-82
11 July 2020mobile
Узнал лампочка загорается кто то говорит на 0.35 кто то на 0.5 а датчик Era на 0.25, многие ставят все ок
Буду пробовать 5w40 хотя сегодня гонял и до 101 градуса нагревал и вся ко так и не дождался включения лампочки
kalendar-82
11 July 2020mobile
Подскажите при скольки бар срабатывает оригинальный датчик давления масла фокус 2 1.6 100 л.с?
kalendar-82
11 July 2020mobile
Поменял масляный насос, грели, катался вечер, всё в норме. На следующий день решил померить давление механическим манометром при 99-100 градусов на холостых 0.9-1 бар. При 2000 обор 3.5 бар, всё ок . Выезжаю снова лампочка на холостых. Может дело в электрике?
kalendar-82
6 July 2020mobile
1.5 бар где то на 70-80 градусов ., 4 бар при 2000-2500 обор. В пробеге уверен, ладно спасибо , еду за насосом и в ремонт
kalendar-82
6 July 2020mobile
Romax@
Пробег 134тыс , масло менял специально в разных местах, и давление мерил в разных сто
Вентиляторы охлаждения включаются на 99-101 градусах, это норм?
Масло Форд Формула 5w30 ,второй раз g-energi 5w30
kalendar-82
5 July 2020mobile
Всем привет! Фокус 2 1.6 100 л.с на хх на месте загорается лампа давления масла, оборотов добавишь больше 1000 тухнет? Поменяли датчик оригинал, масло с фильтром 2 раза, давление механическим манометром 1,5-4 бар, при достижении тем 98-99 градусов по компу, провал давления до 0,5 бар. Кто что подскажет, спасибо
kalendar-82
11 July 2019mobile
Если отключена личинка, как же обратно подключить? Личинку вынимал, ничего не видно, спасибо
Получается без аккумулятора двери механически не закроются?
kalendar-82
11 July 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не хочется зря дверь разбирать- с ключа с кнопки и с сигналки закрывает и открывает, а вот если ключом механически крутишь в двери , то тишина. Может водительская дверь разбиралась и какую либо тягу не подцепили?
kalendar-82
6 July 2019mobile
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, центральный замок снаружи ключом механически не срабатывает, с брелка родного и с сигналки закрывает? Может что то внутри какая то тяга не прицеплена?
