sergofan73
Сергей, Ульяновск (RU)
Электрооборудование5 years
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
sergofan73
20 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Значит блок не виноват? А то хотел уже другой купить. И ещё один вопрос, отгоревший 16 пин он важен? Плата чистая, вздутий лака нет (фото выше) можно будет его использовать, или не стоит? Ну и дистанционно вопрос с этими фишками не решить?
sergofan73
19 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Андрей я так понимаю елс27 это не сделать? Просто посла замены блока пытались восстановить. Как я понял парень брал конфиг с другой такой же машины и заливал в мою, у него дилерское оборудование. На секунды всё появлялось и пропадало как будто нет питания. Может я не так что понял.
sergofan73
АНДРЕЙ1973
С блоком понятно спасибо , а вот блютуз, USB, AUX так и не нашли.
sergofan73
18 December 2019mobile
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста по блоку BCMi. Форд 2011г хетчбэк X9FKXXEEBKBJ23717 куплен в мае этого года. Блок стоял BV6N-...-EP
отгорел 16 пин но вроде бы всё работало. До продажи был заказан аналогичный блок т.к иногда не крутил стартер, грешили на BCMi. Блок поменяли, всё работает но пропал блютуз, AUX ,USB. Стартер также иногда отказывался крутить из-за ослабления втягивающего реле.
Подскажите можно просто поменять блоки местами или в старый блок опять надо прописать ключи?
Это уже другой блок через 5 месяцев. Вовремя залез. В проводке сделал разрыв через конектор, пины в китайском моторчике залил cosmo с содой. Недавно опять пришлось лезть, всё сухо.
