BuranXL
Антон, Сочи (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
BuranXL
27 March 2023
Добрый день.
По теме, что сейчас актуально к покупке на форд? Ravenol, Лукоил, Татнефть? Чтобы точно не нарваться на контрафакт. За реалиями не успеваешь следить уже
BuranXL
31 August 2022
OlegArh70
И как ощущения? есть разница? не жрет ничего? Живу в жарком крае. холодов не бывает. зато жара возможна
BuranXL
31 August 2022
SergeyFox01
благодарю. попробую в следующий раз. уже купил лукоил
я так понял от них масло не в допусках к форду. не нашел в списках выше его. то что есть ликви моли по цене как крыло боинга) но все равно спасибо
BuranXL
30 August 2022
ПыЖиК
если бы я был мотористом или автомехаником, то мог бы сказать) а я тут посоветоваться с вами, владельцами. опровергнуть или подтвердить факт. я же ничего не лью её
BuranXL
30 August 2022
Добрый день. Лью масло 5w30, ff 2 2006 года 115лс. пробег уже 150 тыс. стоит ли переходить на более вязкое? двигатель шуметь стал посильнее в последнее время. слышал, что рекомендуют переходить на более вязкое. так ли это и верно ли для форда?
BuranXL
11 July 2022
Добрый день. Собираюсь менять рулевые тяги. По ним при осмотре были нарекания. Про наконечники нет. Стоит ли менять сразу и тяги и наконечники? цены сейчас кусачие. и хочется экономнее и в то же время сэкономишь сейчас - попадешь позже. что посоветуете?
BuranXL
6 June 2022
96odyvanchik69
да я сам не буду менять) ни инструмента, ни ямы, ни времени. мне только понимать, что для замены надо закупить
BuranXL
6 June 2022
buly
В двойном само собой. Замена то по кругу.
Я сам не знаю, есть ли необходимость менять болты, поэтому и хочу выяснить. Заменяю же часть подвески, будут делать сход развал. В каком состоянии болты - не видел. Оставлять ли старые или лучше перестраховаться и взять новые?
По задним верхним рычагам можете порекомендовать хорошие недорогие?
BuranXL
5 June 2022
Добрый день. Появился стук подвески на кочках. Диагностика выявила - передние стойки под замену. Задние рычаги тоже. Поискал по теме, что можно подобрать. Подскажите, правильно ли я подобрал детали?
Передние стойки - CTR CLS8 (корейцев на драйве рекомендовали)
Задние нижние рычаги (кости) - CTR CQ0254
Задние верхние рычаги (серпы? хэтч же не универсал?) - по задним не могу определиться еще.
Кроме этого необходимы же развальный болт, шайба и гайка (комплект) ? В общем, прошу помощи подобрать остальное.
Ford Focus 2 (2011) Hatchback 1.6 АКПП
BuranXL
14 May 2020
SerP
да, такую же спецификацию и артикул такой же как в шапке. спасибо )
BuranXL
14 May 2020
Добрый день. Я так понимаю, что можно залить в форда любую ТЖ класса дот 4 и выше? Если куплю дот 6 (фордовскую) и на полную замену жидкости отдам - все ок будет? Дот 6 ведь более современная по спецификации жидкость. Покупал машину с рук и не знаю какая там тормозная залита и когда менялась, поэтому хочу заменить для уверенности. FF2 2011 1.6 AT. В шапке темы видел про "заливать можно любую выше дот 4". Переспрашиваю для полной уверенности своих действий. Не хочу попасть впросак, спасибо 🙂
BuranXL
7 September 2019
Добрый день. Прочитал на досуге текущую прошивку на своем FF2 restail, оказалась 7M51-12A650-ALE v.5 (06.02.2008). Нашел прошивку версии 7 от 2010-го года с такими же параметрами (ALE в том числе). Я так понимаю это официальная прошивка более новая и последняя? Стоит ли обновить? Чипованные прошивки пока не хочу ставить, думаю просто обновить официальную
BuranXL
5 July 2019
serg1983
Есть возможность проверить как то без обращения на СТО? Прошлый владелец вроде менял (не помню точно уже) насос и жидкость гур. Может поставил некачественный. Проблема, кстати, появилась при первой жаре 30+. Зимой и в холодные дни было норм.
BuranXL
5 July 2019
Добрый день. Проблема похожа на вышеописанную, после прогрева или нескольких поворотах руля руль крутится туже. На холодную (машина постояла, остыла) первые 1-2 поворота прям хорошо идут, а дальше нет. Ford Focus 2 2011 1.6 AT, масло в норме. Уровень на холодную max, запах вроде не отдает паленым, цвет без вкраплений инородных тел, точек, зелено-желтый оттенок (на мой глаз). Что может быть?
