goshan144
19 September 2020mobile
Всем привет. Как считаете стоит брать? Просят 25к за 4 диска.
goshan144
Добрый день, кому ночь, кому вечер!
Как считаете оригинал? Продавец пишет что да, но цена 25к за комплект 4 колёс. Артикул 1153002
Заранее благодарю за внимание и помощь.
goshan144
25 February 2020mobile
Здравствуйте я не знаю сюда ли нужно писать но в общем, очень долго греется двигатель, капиталил недавно но проблема была и до этого, поменяли термостат, сейчас машина греется 7 минут до 62 градусов примерно, до 75 градусов минут 12, на улице +1 градус, было однажды что нагрелась за пару минут но в 95% случаев вот так долго. Патрубок Нижний с радиатора очень очень холодный при прогреве, на печку и верхний в радиатор тёплый. Те термостат вроде закрыт его меняли неделю назад фирмы Mahle. Подскажите кэгде копать до работы ехать 4км чаще всего происходит недогрев, жалко коня
goshan144
11 July 2019mobile
AL-DL
Так я недавно машину купил, пробег 144к, думал может просто старый владелец не поставил
goshan144
11 July 2019mobile
Здравствуйте такая проблема - сгорел предохранитель на прикуриватель- поменял и увидел что нет 110 предохранителя на 10А (дневное освещение и что-то про генератор не помню уже) поставил поехал, полет нормальный. Через 4 часа поехал домой с дачи, вытаскиваю ключ и машина продолжила работать с включённой всей электроникой, при выключении фар с auto на off режим машина выключила всю электронику и заглохла. При обратном включении опять загорается зажигание. В общем решилось все тем, что я вытащил 110 предохранитель на 10А.в чем может быть проблема и нужно ли его вообще ставить обратно ( проблем с электроникой не было и не появилось).
