Ага, но отличие в том, что родной ролик симметричный, а этот нет. Какой стороной его лучше ставить, пока непонятно.
V_Vladimir
22 July 2019
Оба железные? А номера там какие?
Да, а ведь обводной должен быть гладким?
Многие пишут, что натяжной ролик бывает только пластиковый. Однако, в Экзисте есть и железный - Caffaro 381-00
Сделано добротно. Made in Poland
Из минусов - крайние буртики разной ширины. Не симметричный. Видимо, при установке надо будет подобрать лучшее положение ремня.
Сам пока не ставил, так как при разборке набил старый подшипник новой смазкой и поставил обратно ещё ходить... Хотя он болтался уже существенно. Посмотрим, сколько пройдёт до развала.
short_circuit
Спасибо! Попробую сначала сам, а если не получится, то обратиться в какой-нибудь хороший сервис, чтобы аккуратно запрессовали прессом.
Меняю ГРМ, заодно ревизию роликов наверного и замена ремня навесного, обводной ролик металлический - в нем заменил подшипник |
В какую сторону лучше выбивать старый подшипник из обводного ролика? Там не законтрено ни с одной стороны. Непонятно, как держится подшипник. Просто на трении? А не вылетит?
