bebok93
Фёдор, Воскресенск (RU), Ford Focus III
Коды ошибок Ford Focus 3
bebok93
22 November 2019mobile
FinderRus
На адометре 160
bebok93
21 November 2019mobile
Мишуха
Backuper
DocTyn3akpbIT
Vit76
Silvice
Спасибо вам за вашу помощь сегодня снял гену разобрал и
Пол дня потратил что бы найти торекс е8 потом что бы найти щётки. Заказал через 2 дня придут 🙂🙂🙂рад что не бсм. Еххххууу🤸‍♂️🤾‍♂️🤸‍♂️💪🙏
bebok93
Backuper
Да проверил все сухо и чисто
bebok93
20 November 2019mobile
Vit76
Мишуха
Завтра буду разбирать отвезу на ремонт. Или новый проще купить. Сколько он вообще стоит?
bebok93
Мишуха
Vit76
При работающем двигателе - :если я клемму открываю плюсовую должен он же работать от генератора? Ну как на вазах. Или какой нить провод окислился? Не охото думать что и гене пиз... Только тсм и сцепу поменял 😢
bebok93
Vit76
Снова акб зарядил 12.7 вт было проверил мультиметром при заведенном двигателе вольтаж падает до 11 после чего загараются ошибки думаю гена но он высветился бы в панеле приборов.
bebok93
Silvice
Бегло посмотрел все провода вроде все ок. При подключении акб начанает работать долго главное реле. При повороте ключа теперь вылезает двигатель не исправен срочно в сервис и магнитола не вкл. Прочитал ошибки сегодня опять другие вылезли. Акб село моментально.
bebok93
Silvice
Вчера вечером зарядил акб, после этого удалил ошибки все исчезло машина завелась, даже поехала но не надолго через несколько метров такая же проблема. Может из за акб такое быть?блок предох посмотрел все чисто
bebok93
19 November 2019mobile
Ребят такая проблема-машина на ходу высветила ошибку: абс, подъема в гору и давления в шинах не исправна, после чего выдала что трансмиссия не исправна. Считал ошибки: p0702, p0882 в абс несколько ошибок было не помню точно какие. После удаления машина перестала реагировать вообще. Двери не закрываются приборная понель то гарит то нет и авто перестала заводится. Сцепа новая тсм новый .в чем причина?
bebok93
4 July 2019mobile
karlon3
Почему? Что делать?
bebok93
4 July 2019mobile
karlon3
Только одна была u0131 - потеря связи с модулем "а" управления усилителем рулевого управления. Она и осталась и не удаляется. Вторую b1131 исправил исчезла
bebok93
4 July 2019
karlon3
Спасибо за помощь все норм, очень рад что авто закрылось .только 2 ошибки выдает b1131 и u0131 удаляю все равно появляются
bebok93
4 July 2019
-3
karlon3
зачем мне ссылки как вкл давление в шинах если я спрашиваю про другое
bebok93
3 July 2019
bebok93
Может есть надо перепрошить блоки ?
bebok93
3 July 2019
karlon3
2011
bebok93
3 July 2019
Доброй ночи . Беда случилась (( хотел включить функцию давления в шинах после этого загорелся чек, абс , и поднятие в гору , и машина перестала закрываться что делать
