Time_4.20
15 March 2022mobile
strattec:
Масло в ситилинк бывает каждый день, поставьте себе уведомление от ситилинк и увидите когда оно есть в продаже, сегодня в 16:40 было
Вот тоже только что заказал в Москве
Time_4.20
14 March 2022mobile
VortexТолько что звонил в авилон, замена 9900 + 960 снять/поставить защиту
Time_4.20
3 May 2020mobile
Продам оригинальные диски от Ford Focus ST с резиной.
Резина: Toyo proxes T1 Sport. 235/40ZR18 (95Y).
Каталожный номер дисков: 8M5J-1007AB
Time_4.20
26 January 2020mobile
Подскажите, боковые воздуховоды подойдут от 3 фокуса к 3 рестайлу?
Time_4.20
4 November 2019mobile
Garmon73
AlexArh85
Ребят, у меня тоже самое)
Нашли решение?
Time_4.20
TatarRuslan
Приветствую!
Подскажи, удалось решить проблему с тарахтением после запуска на холодную?
У меня звук прям один в один как и у тебя и по времени примерно также пропадает
Time_4.20
21 September 2019mobile
Добрый день!
Никто не подскажет финис коды рамок боковых воздуховодов?
Time_4.20
10 September 2019mobile
Ребят, приветствую!
Подскажите, на фото, там два проводка(они у меня на сгибе, как капот закрывать, порвались.. эти провода от датчика уровня омывайки?
Time_4.20
9 September 2019mobile
korney1974bigПривет!) а можешь поподробней описать, что у тебя происходит, когда включаешь/выключаешь сцепление?
У меня такая же проблема. Слышу какой-то глухой разовый стук когда, например, на первой передаче едешь и переключаешься на вторую при оборотах 1500. Также происходит если газом играть: резко нажать, затем бросить, то есть дать нагрузку на двигатель. Фф3+ 1.6 105 лс. 2017 год, пробег 36 000
Time_4.20
16 August 2019mobile
Havok
Да, тачка на гарантии.
Я с мастерами общался, там почти все с прошитыми движками.
Взял номер того, кто льёт прошивки, узнаю более подробно все.
Хотелось бы чуть динамики на низах и избавиться от провала на старие с включённым кондиционером..
Time_4.20
Ребят, подскажите: у меня фф3+ 1.6 105 мкпп. Официалы на ТО предложили поставить прошивку, как я понял, от 125 сильного фокуса, но могу ошибаться. Это не официально, 5 к мастеру на руки. Типо с низов подхват и в целом машина приятнее ведет себя, чем этот задушеный 105 сильный мотор.
Стоит ли? Не навредит ли это коробке и двигателю?
Time_4.20
14 August 2019mobile
VortexНа счет покачивания авто на передаче, не про это вы имеете ввиду??
Time_4.20
29 July 2019mobile
Вот вот!!!именно так у меня и происходит, но не клацания, а ударчик, звук похож когда деревянным бруском бить по металлической трубе. То есть как я это делаю: ставлю на ручник, и начинаю давать нагрузку на первой передаче, как бы раскачивая двигатель, тоже самое делал и главный инженер у од
И вот еще, может не так понял. Если заглушить машину, воткнуть первую, и начать качать ее вперед назад, то есть щелчки в соединении коробки с приводами, это с двух сторон. Од сказали что это нормальный люфт, он типо должен быть
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
Еще думал, может демпферные пружинки на ведомом сломались и гремят, или маховик не закручен)))
Вся суть проблемы именно в неком люфте. На ходовые качества никак не влияет, если музыку на 6-8 пунктов включить, ничего не слышно, ехать комфортно) и также с опущенными окнами. Но если ехать без музыки и в тихом месте (дворы, дороги, где нет машин), и с закрытыми окнами, звук слышно отчетливо. Чуть ближе к водительской стороне, как раз в районе, где висит корзина с ведомым диском
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
У дилера есть вроде донор, с которого они снимают запчасти. На счет опоры можно попробовать.
На счет пальца сателлитов: мои симптомы, описанные выше, могут быть похоже на этот палец?
На сколько я понял, читая другие ветки, он никак себя не проявляет (звуки и тд, но могу ошибаться), а в один момент у него срывается стопорное кольцо и он пробивает корпус кпп
Time_4.20
29 July 2019mobile
Да сравнивали.. приехал к од. Взяли фокус седан в максималке мкпп 1.6 там пробег был 3к. Воспроизводил этот звук я следующем образом: на первой передаче еду накатом, газ в пол и сразу отпускаю, слышу ударчик, то есть создаю нагрузку двигателю (раскачиваю его). У того фокуса подобного не наблюдалось. Ответ од-катайся пока не «приедет»))) катаюсь))) пока еще год гарантии есть. Либо варик ехать в проф сервис и там понять в чем проблема, потом к од, чтобы их ткнуть носом, где, что и как. У од главный инженер тоже проехался, звук услышал, но опять же, катайся пока не приедет)
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
Надеюсь мне не прилетит от ПыЖиК)))
У меня вот что происходит:
При начале движения, а именно, когда выжимаешь сцепление, втыкаешь первую и в момент, когда начинаешь отпускать сцепления и поддавая газу (короче обычное трогание с места) слышу одиночный ударчик/щелчок (глухой такой звук) в районе коробки. Дале при переключении с первой на вторую слышу два таких щелчка: в момент когда выжимаю и отпускаю сцепление. Это не происходит, если на первой ооочень аккуратно отпускать сцепление и, если с первой на вторую переключаться при оборотах выше 2800. Похоже на то, что есть некий люфт в момент зацепления коробки и приводов.
Возможно я не привык к работе некоторых узлов форда. До этого была шкода октавия ТУР 1.8 мкпп. Там подобного не наблюдалось)
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
В другой ветке пишут, что это нормальная работа мкпп. Если делать все плавно, то подобных стуков можно избежать. Смирился, езжу так.. од признают наличие звука, но откуда он, не могут понять)
Time_4.20
29 July 2019mobile
Веталь76
Пробег 33к. ОД посмотрели опору нижнюю, говорят в порядке. Но как правильно ее проверить? Они ее визуально осмотрели и все)
Time_4.20
25 July 2019mobile
Две рублевые монетки проходят в зазорах. Но смущает сильные притертости на раме. Вибрации нет, но на холостых на холодную стрелка оборотов чуть плавает и слышен глухой ударчик, когда трогаешься и при переключении с первой на вторую, при оборотах 1500
Полагаю подушка уставшая? Или на такой еще можно ездить? Будут ли ОД менять по гарантии?
Фф3+ 1.6 мкпп
