pisekot
Арзамас
FF2 Доп.оборудование и запчасти18 years
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
pisekot
3 May 2007
Сфотографиравать не получится. Я защиту уже прикрутил. Т.Е. фотография не скажет ни о чем. Тема в следующем: к задней части достаточно тонкой металлической планки толщиной около 1,5 мм. (нижняя рамка радиатора) по всей длине 3 болтами прикрепляется передняя часть защиты шериф. К передней же части данной рамки уже прикреплен пластиковый пыльник. Как вариант проложить между рамкой и защитой дополнительный усилитель (может брусок или т.п.). Хотя считаю, что может это и не обязательно.
pisekot
2 May 2007
Я так понимаю, появилась проблема следующего плана: как защитить помимо двигателя и коробки еще и центральную часть рамки радиатора? Наверное это касается только защиты шериф. Давайте подумаем как быть? Может имеет смысл усилить саму рамку?
pisekot
2 May 2007
Устанавливал пару дней назад железную защиту шериф. Верно, что крепится на рамку радиатора. Долго сомневался по поводу правильности установки данной защиты на рамку. Но... Дело в том, что края рамки радиатора жестко связаны с силовыми несущими кузова. Как я понял на этих силовых несущих висит двигатель. Шериф крепится к рамке 3(тремя) болтами. В случае удара по крайним болтам вероятность того, что рамка согнется крайне мала по причине прямой передачи удара на силовые несущие кузова. Остается один вариант - когда удар приходится точно снизу в центр передней части защиты. Здесь вопрос весьма спорный. Какая сила должна воздействовать и каким должно направление приложения силы. Опять же часть сил должна распределиться в сторону силовых несущих. Следует отметить, что рамка радиатора плотно не прилегает к нижней части радиатора, там есть зазор (порядка 1см.). Все вышеперичисленное (исключительно ИМХО) говорит о том, что вероятность деформации рамки, которая может привести к повреждению радиатора, весьма мала.
