edoxa.mangol
4 July 2019mobile
Rome163
Если будет люфт , что делать подтягивать или же ремонтировать ?
edoxa.mangol
3 July 2019mobile
Rome163
Да присутствовал , дергали везде )) стуки вроде как пассажирское ощущается даже сами пассажиры говорят ,
Пои ходовой все хорошо , типо рулевая рейка и дергали за тяги , плюс у меня по ходовой все Сайлентблоки полеуретан стоят
edoxa.mangol
2 July 2019mobile
serg1983
А где вообще можно взять железную гайку ?
edoxa.mangol
2 July 2019mobile
Andreytushin
А как понять подтягивали или нет ,если заглушка на месте значит не тянули ещё?
edoxa.mangol
2 July 2019mobile
ruslain
Понял , спасибо большое )
edoxa.mangol
2 July 2019mobile
Всем привет , вопрос , был на диагностике думал ходовая умерла , проверили сказали все в отличном состояние , а как же стук на ямах ? Подёргали рейку сказали что она стучит , спросил можно ли подтянуть ее , сказали , что там пластиковая втулка и она не подтягивается или ремонт или замена
меня развесит хотя или это действительно так фф2 2,0 , 09 год
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
4 на частичную , аппаратная замена на таком пробеге убьёт коробку , я бы поменял частичную 4 л но если бы знал какой меркон залит если это вообще меркон ! Масло которое вы посоветовали пока не знаю буду брать или нет , ссылаюсь на моторкрафт меркон Lv как-никак заводом предписан ! А по какой причине смешивать меркон 5 и меркон lv нельзя ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
То есть можно сделать замену болта и пред заменой масла ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
С завода какой болт идёт 2 или 3 ?
Если считать что я в день проезжаю км 10 от дома до работы и пенсионерской езде то он проедет гораздо больше ! Забыл спросить , есть смысл сначала поменять болт а после масло или же наоборот ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Понял , ну болт это рабочая тема или же отсрочка для замены ленты ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslainдо появления фокуса а это моя первая машина я был грубо скажем полный 0 в машинах , сейчас же я могу идти работать в сервис ! Теоретический и немного практический я уже дошёл до уровня автомеханика
все что касается форд и его ремонта я изучил весь интернете
Я не нюхал трансмиссионное масло новое , Да и запах гари с чем сравним ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Нет , если я буду делать замену болта то это будет оригинал от мазды , смотря какой у меня будет стоять болт , если я не ошибаюсь если допустим у меня стоит 3 размер то нужно брать 5 , то есть на 1 мм больше
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Нет не пробывал но по цвету на щупе бледноватое и запах масла как плесени что-то в этом роде!
Само собой изношены 200 к уже как никак , да и вообще я первый кто в движок залез за все время жизни этого Авто
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Такт же читал что 7 литров хватает, Яковы для полной замены хватает 6,7 литров , но почему-то все покупают 8л
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
VitasFocus SE
Соглашусь но бюджет уже иссяк , нервы на пределе все ,что можно было заменил ,переделал ,перелил ! Хотел обойтись малой кровью ,конечно если знал конкретно какое масло было там залито ,вопросов не было бы !
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
ruslain
Не плавное переключение коробки чувствуется каждое переключение не скажу что пинки под зад
Так же позвонил почти во все сервисы более менее по отзывам нормальные где замену в акпп масла производят сказали что можно смешивать но конечно лучше полная замена , а это масло вообще по отзывам как хорошее ?
Ещё думал после замены , заменить ремонтный болт подтянуть ленту , пока не смотрел какой стоит ,
Машина была оформлена на женщину , и досталась как бы не в очень хорошем состоянии , кто ездил на ней я не знаю может она может кто-то другой
Ещё один момент когда селектор с P на на R и переключаю и обратно ,бывает небольшой толчок удар если так назвать его можно !но не всегда
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Вы мне скажите насколько я понимаю в рест с завода идёт меркон Lv , если вдруг прошлый хозяин залил меркон v , можно ли смешивать их ?
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Rome163
К сожалению не могу иметь с ним связь , ее просто нету была куплена у перекупа !
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
edoxa.mangol
1 July 2019mobile
Вообще ребята помогите разобраться уже перелопатил весь интернет , у меня фф2 2,0 рестайлинга автомат , купил с рук и не знаю какое масло там изначально заливали или меняли , хочу сделать частичную замену масла с фильтром , скажите допустим если у меня вдруг залито масло Mercon V, а я как понял нужно лить Mercon Lv , можно ли смешивать ? Я просто не уверен в том что там именно Mercon Lv , а «полную» замену масла я не хочу делать , как быть ?
