Приветствую! подскажите, это замена(ремонт) BCM ? контакты на разъеме С6 чуть окислились, почистил и на плате и на фишке, не помогло, на табло: Иммобилайзер включен, см. инструкцию, не заводится((( 1.6 PS 2013год, DV6T-14A073-DH ошибки:
Vit76
К сожалению артикула не знаю, руль покупал в таком виде... разобраться бы с этим объединением, какой проводок куда((( где бы прочитать об этом
Подскажите еще раз, имеем рп32, кнопки ОК-М, в разобранном виде:
, хочу установить руль:
я правильно понимаю что нужно менять проводку подушки 1801776 ? при этом М работать не будет, пока ее не заменю на ОК, но подрулевые будут управлять музыкой?
karlon3:
Не подключать правый подрулевой. |
Спасибо! буду заказывать в таком случае
Люди! подскажите: имеем подушку ok-m. Если я поставлю этот руль
мне нужно поменять правую кнопку на ОК ? правильно понимаю? или можно как то сохранить управление музыкой как есть
