Я ставил себе на 3й Рестайл сакс. Деревянные капец. До этого ставил bsg. Тоже деревянные. Единственный плюс лежачие пролетают мягко. По мелким стыкам как на табуретке ездишь. Смотрю на б/у оригинал.
xglooom
Пин этот нормально держит поменяно не один десяток грм. Ничего не сломалось. Болт коленвала гайковертом откручивал всегда. Все открутились. Просто воротком не сорвать. Фиксатор вместо стартера ни разу не использовал.
sbotsman
Обращался в дейко в 21 году. Ответили что срок хранения ремня грм 941049 7 лет при соблюдении правил хранения. Про другие ремни не спрашивал.
Буду масло менять, посмотрю какой там стоит.
Всем привет. Может кто подскажет. Клей это норм или паленка уже? Ставлю эти фильтра, но клея засохшего не видел ни разу. Такая вся партия пришла. Отдавать обратно поставщику?
_Serega_
Я в 1.6 обычный лил Мобил1 х1. И на нем мотор работал лучше чем на Лукойле.
Sync77
Перепутываешь два болта корпуса термостата, блок в помойку.
_Serega_
Еще есть FD у Лукойла.
vadimus1986
Несколько раз ставил. Проблем нет. Но должен быть оригинал.
Dema2222
180ткм. Помпа родная работает.
Sync77
Все бывает. Но это же не повально у всех. В 19 году брали 3 фокуса сразу. У меня самый большой пробег, у двух других чуть за сотню. У них даже стиралки нет. И на фокусе 11 года тоже стиралки нет. Не менялось ничего по трансмиссии. Человек машину тоже новую покупал. Правда и ездим все как пенсионеры. Камеры везде, больше 80 не разогнаться. На дальняк если ехать только разогнаться можно. В прошлый четверг проехал почти 2000км с прицепом. 920км в одну сторону. В прицепе не больше полтонны, 120-130 ехал по платке. Х.з, пока не развалилось ничего, езжу. Сцепа новая уже как 4 года лежит, ждет пока поставлю.
Стиралка у меня тысяч с 50 началась. Раз в 3-4тыщи делаю адаптацию, пока работает.
Sync77
На машине ездить надо. Если выезжать раз в неделю в магазин, как мой сосед на поло, машине 8 лет, а поменяно все. А если часто ездить на машине, то и вилки не закиснут и все работать будет. У меня 19 года фокус. 1.6/125. Рассыпается сцепа, да фиг с ней, новую поставлю. Не великих денег стоит. Мне проще, свой сервис, все есть.
pepa
Народ кинулся покупать праворукие с Японии. Так вот на райзах например посыпались коробки. Пробеги 20-30-40ткм. Ремонт по мелочи 250, полная переборка 400. И перебирают только в Москве, нижнем и владике.
У меня половина пробега это пробки московские.
den.kuselew
Почти 180ткм отъездил и на драйве и на спорте. На светофорах, в московских пробках на нейтраль не переключаюсь. Езжу как на автомате. Прицеп таскаю под тонну на дальняк. И ничего не развалилось. Все заводское. Больше половина здесь сказок про эти роботы. У товарища пробег за 300ткм. Машина 11 года. Он думает что у него вообще автомат стоит. Ездит и всё.
Всем привет. Вопрос по поводу масла в коробку.
Раньше был Castrol Syntrans FE 75W
Сейчас в магазине случайно увидел Castrol Manual FE 75W.
Допуск у обоих есть Ford WSS-M2C200-D2.
В ПШ второе масло заливать можно? Или именно Syntrans нужен?
Mikron56
14 December 2024mobile
Трубки пластиковые есть такие. Соседи установщики кондеев. Вот у них уже лет 10 беру трубки пластиковые, со старых наших трубок срезаю коннекторы, нагреваю феном новые трубки и ставлю на них старые коннекторы. Все работает. Проверено на кучах машин. Никто не потек еще. Дубовых пока не встречал.
Единственный момент эту трубку трудно согнуть больше чем на 90гр.
По внутреннему сечению новые трубки такие же как старые, а вот по наружке по моему на 1мм больше.
Mikron56
5 December 2024mobile
nijke
Lynx ничего не производит. Это обычный упаковщик самого дешевого Китая. Иногда их с/б идут не в размер.
Mikron56
20 November 2024mobile
BAS99
ТК полно всяких разных
Mikron56
BAS99:
Закинул вчера удочку в "свой" магазин насчёт АКБ... Предложили 3 варианта: 1. EXIDE PREMIUM EA612 - за 13840р. 2. VARTA Blue Dynamic 60 а/ч EN540 - за 12470 р 3. TOPLA TOP SMF 62а/ч EN600А - за 9250 р Что из этого, по мнению коллективного мнения , болеменее? Кстатити, посмотрел тот зипзап(выше упомянутого)... Удивлён ценами. Очень. Может это для москвичей? Опять же, вроде наклейка Ford ... Чьего производства - не очень понятно. |
Аком аккумуляторы производит.
Mikron56
19 November 2024mobile
all504
Оригинальные на зипзапе от 6900р.
2375059
Mikron56
12 November 2024mobile
vavazi
Дейко, гейтс, Контитеч, Ина, бош.
Я вообще одному ставил комплект грм Линкс. Он сказал машина тещи, все равно, ставь. Ролик там новый в комплекте вообще заклининый был. Он не натягивался. Оставил старый.
А этот Линкс уже 70ткм проехал и как новый.
Дейко тот же с тефлоном чем не вариант? С тефлоном ремни по крайней мере в прошлом году еще подделывать не научились. Стоит копейки по сравнению с оригиналом.
Mikron56
-3
А чего все уперлись в этот оригинал? Его если только ленивый пакистанец не подделывает. Остальные все научились. Других брендов полно, нормальных, проверенных. Которые подделывают конечно, но не так часто как оригинал и стоят дешевле.
