nikolai6830
28 June 2020mobile
Всем привет. Появилась такая проблема. В прошлом году менял передние подшипники КПП ib5 остальные было хорошие, теперь снова небольшой гул есть, но он идёт ближе к движку, сцепление просит уже замены. Вопрос такой. Может ли это будет выжимной, а не подшипник КПП? Когда выжимают сцепление гул пропадает, когда плавно отпускаю звук нарастающий. Можете подсказать?
nikolai6830
27 June 2020mobile
Всем привет. Может кто подсказать? Как правильно центровать сцепление и чем его центровать? Ford focus 2 1.8
nikolai6830
6 November 2019
Всем привет! У меня такая проблема. Перебирали мне кпп так как шумел задний подшипник вторичного вала. Когда поставили на автомобиль, первая передача перестала включаться, как будто что то мешает, сначала нужно включить вторую и только потом включается первая. Залез под машину, снял пластиковый кожух кпп (ib5) и увидел, что трос который идет на противовес у основания наполовину сломан. Подскажите пожалуйста может ли из за это не включаться первая передача?
nikolai6830
6 November 2019
nikolai6830
29 October 2019
Всем здрасьте) У меня такая проблема, течь с левой стороны рейки. Снимал коробку и когда выбивал шаровые повернул руль влево и увидел капельки из под пыльника( Можно ли поменять сальник не снимая рейку? Ответьте пожалуйста!
nikolai6830
5 October 2019
Alexandr86
а не подскажешь код этого подшипника?
nikolai6830
5 October 2019
Всем добрый вечер! У меня такая беда приключилась. Купил автомобиль ford focus 2 1.8, проездил месяц, с утра запускаю небольшой скрежет со стороны кпп, потом пропал, проехал 20 км скрежет снова повторился, когда автомобиль на 1,2,3 передаче едет в натяг скрежет слышится, потом снова пропал. Решил проверить уровень масла в кпп, снял защиту, и увидел, что пробка нижняя на кпп держится на последних 2 витках, я выкрутил ее, а масла то нет. Посветил внутрь ладно хоть маслянный туман еще был. Залил новое масло, скрежет пропал и больше не появлялся, но теперь слышен гул на холодную особенно. При езде на 1,2,3,4 передачах гуля нет, но когда по трассе на скорости 80 км/ч включаю 5 слышится небольшой гул, на скорости примерно 83 гул пропадает и появляется со 100км/ч и по нарастающей вместе со скоростью. Подскажите, что именно может быть с кпп? подшипники менять или еще и 5 передачу?
Разбирать кпп пока возможности нету.
nikolai6830
18 July 2019mobile
electromexanik
Все верно, 160 чтит один такой предохранитель, я сразу и не заметил, вытащил его и при детальном осмотре выявил, что он перегоревший, поменял и о чудо, все заработало
С gem тоже все решил, почему то коричневая маленькая колодка без фиксатора полностью защелкивается, а с фиксатором не могу до конца вставить её и из за этого ошибки по приборке и многое не работает, буду теперь думать как или что можно сделать вместо этого фиксатора
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Ладно, может и нет реле на задний дворник, но тогда почему не работает все остальное по электрике?( может какие то предохранители в подкапотном пространстве? Я менял только флажковые, а там какие то ещё непонятные типа таких как под номером 12
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Задний дворник в программе ставлю наличие, все равно не работает
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
В общем все сделал, только вот не могу залить as-built скачанный по вин коду в гем, ставлю загрузить файл а программа его не видит, нажимаю кнопку загрузить из as-built пишет что ничего не найдено
И все равно после замены gem так же не работают регулировка зеркал, пассажирская кнопка стеклоподьемника, задний дворник и оваткль стёкол
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
У меня усе верно подключенноо
nikolai6830
17 July 2019mobile
electromexanik
Нет, все Контакты целые, можете подсказать как колодки по цветам там расположены?
nikolai6830
17 July 2019mobile
Нет все нормально подключено, Контакты все целые
nikolai6830
17 July 2019mobile
Добрый день! Прошу помощи. Поменял на фокусе 2 блок gem. Запускаю машину и на приборке горит значок снежинки, стояночного тормоза и чек, не отображается работа поворотников, не показывает температуру воздуха на улице, не работает кнопка открывания багажника (хэтбэк) и центральный замок. Поставил свой блок обратно и такая же беда. В чем может быть проблема? Как можно это исправить? Подскажите пожалуйста. Новый блок не прошивал. На моем последние буквально были DJ а поставил DH
nikolai6830
16 July 2019mobile
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Все предохранители поменял, все равно такая беда(
nikolai6830
28 June 2019mobile
Не работает стеклоомыватель, не лобового не заднего стекла. Кнопку нажимаю на подрулевом переключателе ничего не происходит, снял бачок, снял моторчик и на прямую подключил к аккумулятору, моторчик рабочий. Главное в том что когда моторчик отключён при нажатии на кнопку омывателя, дворники делают 3 взмаха, только подключаю насос, ничего не происходит. В чем может быть проблема? Возможно такое из за КЗ?
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
А может быть такое что их запитали от магнитолы?
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Так без зажигания они не работают, только когда на 1 ключ повернёшь
