divinatorz
Eduard, Sderot (IL)
FF2 Эксплуатация4 years
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
divinatorz
11 September 2020
Здравствуйте,
Форд фокус 2, 2010
Ехал спокойно, потом остановился вышел по делам, а когда вернулся и решил завести двигатель - не получается :
1) тормоз твёрдый и не прожимается
2)руль твёрдый еле крутится
3)коробка передач переключается странно легко
4)ключ поворачивается до значков (приложена картинка) и всё.
Завести не получается.
Сейчас снова пошёл проверить : вдруг завелась, но коробка передач не работает - в любом режиме едет назад (машина стоит на горке).
И потом снова перешла в режим который я написал выше.
Масло есть, другие жидкости тоже.
Что это может быть? Пришлось на нейтральной кое
как на стоянку завести и там оставил машину..
divinatorz
27 June 2019mobile
Здравствуйте, у меня Ford focus 2010.
Вылетело сообщение engine malfunction
Сегодня во время езды при резком торможении опрокинулась вода на коробку передач, а в пластике у основания коробки передач у меня была дырка и вода попала в неё тоже.
После этого все вроде было нормально, ехал дальше.
Потом заправился (когда заправлялся включал и выключал двигатель) и поехал домой никаких проблем не было.
Через примерно час - два решил поехать, завёл двигатель и появилось - engine malfunction.
Пробовал выключать и заводить - не помогает.
Что делать в данной ситуации?
Можно ли ехать вообще с этой неисправностью до сервиса?
И к каким денежным потерям это может привести...?
Спасибо.
