denivol
Денис, Москва (RU), Ford Focus III
Сигнализация Starline Системы охраны Focus 3
denivol
19 April 2022
Tratil
Я менял батарейку, даже ключ второй брал, все равно проявляется периодически проблема. Вот эта разница в моменте разблокировки руля, если открывать машину брелком сигналки или штатным ключом, явно говорит, что что-то не так, но непонятно что
denivol
10 April 2022mobile
nevidimij
Нет, второй брелок вообще не используется
denivol
9 April 2022mobile
Добрый день! Не нашел поиском похожую проблему, ff3, 2019, titanium с кнопкой, установлена самая простая сигнализация без автозапуска а36 (или а63), если закрывать/открывать машину брелком сигнализации, то очень часто при включении зажигания ключ не распознается (ford keyfree не найден), если положить штатный ключ в подлокотник или с него закрыться открыться, то зажигание включается. Если пользоваться штатным ключом, не используя сигнализацию, то такой проблемы нет. Заметил, если пользоваться сигнализацией, то рулевая колонка разблокируется, когда захлопываю водительскую дверь, или если выжать педаль тормоза, когда как при использовании штатного ЦЗ рулевая колонка разблокируется в момент открытия водительской двери. Никто с такой проблемой не встречался ранее?
denivol
26 April 2021mobile
Kostya2013
У меня как-то все наоборот) если разгоняюсь плавно, ну не резво, чуть медленнее потока стартовая со светофора, то вибрации нет, если в потоке, то дергается. Попробовал совсем притопить с места, так еще сильнее была вибрация. Люди пишут, что если резво разгоняться, то не чувствуют стиралку) может это все таки не коробка. Поеду на ТО, попробую показать мастеру. И да, все пишут, что надо минут 40 покататься, чтобы появилась стиралка, мне достаточно, чтобы стрелка температуры поднялась 90
denivol
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Но у вас она также дёргалась, когда именно обороты упали? Т.е на первой достигли 2тыс, упали -значит включилась вторая, а уже потом через секунды полторы вибрация. При это разгон равномерный, т.е как нажал на педаль, усилия не менял. Или вибрация именно в момент переключения?
denivol
26 April 2021mobile
Krakoz9Ibr
Надо тоже попробовать в ручном режиме проверить. Просто не очень понятно, тоже самое, вибрация идет во время набора скорости уже через секунду после переключения на 2, а судя по форуму, у людей стиралка при старте с места, во время переключения. Может я, конечно, не понимаю принцип работы коробки
denivol
18 January 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, комплектацию по VIN:
Z6F5XXEEC5KL67128
Кнопка запуска двигателя Электрооборудование Focus 3
denivol
26 September 2020
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, периодически при запуске двигателя с кнопки высвечивается надпись: «ford keyfree ключ не распознан», и пока не закрою и открою двери с пульта, машина не запускается, что это может быть? Сигнализация имеется, старлайн, но без автозапуска, самый простой вариант, да и вряд ли она влияет. Проблема возникает может раз в месяц, может чаще/реже, никакой закономерности нет, ключ всегда в руке, когда не распознается, помогает только закрыть/открыть ЦЗ пультом. Даже, если дождаться пока надпись пропадет, все равно двигатель не запускается, нужно закрываться открываться. Батарейку в ключе естественно менял, машине год
denivol
5 August 2020mobile
Helga
Аналогично, год назад писал тут, что заводские и новые бош мазали и мажут середину на обратном ходу щетки, а эти более менее чистят, мне тоже нравятся. Но по цене согласен, 2200р это что-то
Сигнализатор непристёгнутых ремней безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
denivol
8 June 2020mobile
Не подскажете, комплектация titanium г.в 2019, мне на ТО сказали, что на фокусах нет сигнала ремня у пассажирского кресла, это действительно так?
Машина из последних партий перед закрытием завода, может что-то перестали ставить. Вроде ведь должен быть сигнал, 5 раз пристегнуть/отстегнуть не помогает
denivol
2 March 2020mobile
Nidls
Про лежачие полицейские верно подмечено, пробег 7 тыс, аналогичные ощущения. В остальном все в порядке. Но эти небольшие подергивания после полицейских с самого начала вроде были, очень напоминает мкпп
Датчик дождя Электрооборудование Focus 3
denivol
6 November 2019mobile
Я заметил, что вечером в темноте, да еще и в пробке, датчик начинает засыпать, видимо правда есть какая-то зависимость от скорости и окружающего света. Днем в принципе нормально, изредка может тормозить, интенсивность колесиком всегда в максимальном или предпоследнем положении. А еще заметил, что при въезде в тоннель дворники все равно машут по сухому стеклу.
Возник вопрос, если в меню БК отключаю датчик дождя, то при самой максимальной скорости, выставленной колесиком, щетки все равно очень редко взмахивают. Это у всех так?
denivol
12 July 2019mobile
Короче подумаю, не покупать же 3 комплект щеток только другого производителя) стекло можно попробовать обезжирить, еще как вариант. Поводок практически параллельно стеклу, с ним, думаю, все в порядке
denivol
12 July 2019mobile
У меня просто заводские щетки с самого начала также чистили, поэтому сменил на бош, что в общем то одно и то же. Попробую смазать, но ведь машина новая, месяц и 2 тыс. пробега
denivol
12 July 2019mobile
olan77
А у вас та же беда с ними? Просто ведь тогда вся тема была бы забита сообщениями о проблеме, если бы она повсеместно присутствовала
denivol
12 July 2019mobile
DostupZakryt
Самое интересное, что мажут именно в сильный дождь, когда изморось, то более менее. Если омывайку побрызгать, то и не заметно вообще. Проверить было бы интересно, но правда не сейчас, а вообще я территориально в сзао)
denivol
11 July 2019mobile
denivol
Заменой на новые бош проблема не решилась, также тянут середину на обратном пути
denivol
27 June 2019mobile
DostupZakryt
Вообще не здорово это. Ну ладно, закажу тогда бош, если не изменится ничего. Это, как я понял, самый оптимальный выбор из щеток
denivol
27 June 2019mobile
DostupZakryt
Машина совсем свежея, 28 мая что ли дата производства, я в дождик только 3 раза попадал, они с самого начала мазали. Вот засада, я и думал бош купить, если не перестанут размазывать
denivol
27 June 2019mobile
DostupZakryt
Надо попробовать. Я их и протирал аккуратно, все равно на обратном пути мажут в сильный дождь, даже странно, что на новой машине такое
