cbetomip01
Светомир, Екатеринбург (RU)
cbetomip01
13 June 2023mobile
paulmiller985
Я спросил чтоб убедиться что коробка, так как сказали запчастей нету, покупать контракт, а если не коробка. Менял тсм в 19 году, проехал на нем 90000, всё, адаптацию 2 раза в год делаю осень-весна, пробег 170000
cbetomip01
13 June 2023mobile
C
cbetomip01:
Всем привет! Пш с сухим сцеплением.Такая проблема случилась, пропала 3 передача, то есть начинаешь движение, доходит до 3 передачи- жужжание и провал, и 4 включается, так 3 раза происходит и все ошибка трансмиссия неисправна срочно в сервис, сбрасываешь ошибку, то же самое повторяется, жужжит даже при речном режиме. Остальные передачи работают нормально. Грешил что умирает тсм, но диагност сказал что коробка, что-то по механики, сцепление и тсм сказал работает идеально. Подскажите, реально коробка это или есть ещё какие варианты? Вот нашёл номер ошибки
cbetomip01
12 June 2023mobile
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
cbetomip01
4 April 2022mobile
nevidimij
Благодарю, тоже так подумал, поехал за новым
cbetomip01
4 April 2022mobile
nevidimij
Да, трещит моргает прибора, признаки что акб в 0 разряжена
cbetomip01
4 April 2022mobile
Всем Добра! Подскажите, такая ситуация приключилась, запустился норм утром, проехал км 10, заглушил, постоял 5 мин, запуститься кердык, аккум типа в 0, прикуриваем, 5-7 минут постояли все норм, запустился, проехал км10 до дома, все норм, прочитал ошибки, посмотрел зарядку 15,5, заглушил, попробовал, нет эффекта, все тоже самое как будто в 0 аккум, по обд показывает 12,5 напряжение. Аккум умер или в проводку капать?
cbetomip01
31 January 2022mobile
Sync77
Понял, Благодарю, а я уже подумал что тсм кердык настаёт
cbetomip01
Sync77
Нет именно когда кнопки нажимаешь, раньше такого вроде не было или просто не замечал
cbetomip01
Всем Добра! Подскажите что может быть, робот в режиме драйв может работать как спорт, то есть переключать передачи вручную
cbetomip01
3 September 2020mobile
Всем доброго дня! Подскажите, может кто сталкивался, в режиме D последнее время начались дергания при переключении, довключения какие-то, на прогретую, переклчаю в S при автопереключениях таких проблем нет. В апреле делал адаптацию, блок TCM менял в прошлом году, проехал 17000~, в середине июля, 2 раза отказывал вентилятор, машина глохла, как и должна, сильного перегрева не было, что может быть, поможет ли адаптация или нет, сцепу менял прошлый хозяин, накладки норм сказали на диагностике
cbetomip01
31 July 2020mobile
C
cbetomip01:
Всем добра! Не знаю правильно ли сюда написал, но схожие симптомы. Подскажите может из-за аккума на ходу потухнутт машина совсем, точнее не на ходу а заведенная в пробке, даже реле не щелкало экран привёл зажигание тухнет, постоял минут 20, завелась, приехал к дому отошёл на пол часа и снова потухла машина, не аварийка ни ц.з. Ничего не работает, реле щёлкает только, через часа 3 пришёл все нормально заработало, запускается, но все сбросилось как будто акк отключил показала ошибку иммобилайзера вначале, через сканер нет ошибок, работает нормально, первые пару минут немного потряхивает двигатель. Напряжение аккума 12,4 машина стояла 2 недели.
Вылечили эту фигню, оказалось 2 плавки вставки{предохранители) перегорали на 50 ампер, которые у аккума стоят, на вентилятор и блок управления кузовом, не то чтоб перегорали конкретно, а начали, пропадал контакт внутри. Поменяли, полет нормальный. Всем спасибо за ответы
cbetomip01
21 July 2020mobile
Швейк
Так он подключался, смотрел и я смотрел своим сканом, нет ошибок, после последнего затухания авто, видимо сбросили ь ошибки, я приехал все норм было. Вентилятор радиатора охлаждения, несколько раз включился на 99 градусах и все затух, больше не включился, завтра поеду без сброшенных ошибок
cbetomip01
21 July 2020mobile
Швейк
Да нет, сегодня ездил в сервис сняли гену, проверили, все норм, на холодную 14,5, потом к 90 градуса падает, фиг знает почему, акума 12.5 показывает, на холостых всё включил 12,9 при торможении 14,5-14,7 показывает, но это походу от перегрева, моторчик вентилятора перестал работать, пойду мониторить почему
cbetomip01
21 July 2020mobile
cbetomip01
16 June 2020mobile
Добрый день, помогите узнать комплектацию
X9FLXXEEBLCC11914
Коды ошибок Ford Focus 3
cbetomip01
17 August 2019
Всем доброго времени суток ребята выручайте выше писал про 2 ошибки поменял кислородный датчик ушла ошибка P0132, сейчас осталась p2191 не знаю что делать с ней все перепробовали кроме maf и удаление катализатора (по датчикам вроде нормально работает), второй и третий цилиндр нормально свечи хорошие, первый и четвертый черные как-будто богатая смесь, а ошибка указывает на бедную моет кто сталкивался или на форуме были такие же проблемы. MAF покаывает расод 1,8-2,1 на хх на педальку реагирует
cbetomip01
13 August 2019mobile
Всем привет! Подскажите форсунки двигателя подходят какие? Двигатель 1,6 125 л/с
cbetomip01
Доброго всем дня! Подскажите, после ремонта мотора появилась ошибка P0132 высокое напряжение датчика кислорода банка 1, сбросил, поездил все нормально, потом загорелась снова, думал поездить км 200-300, типа обкатки и на диагностику, проехал км 30, сегодня в пробке пошла вибрация, затроил как-будто, смотрю ошибки пишет всё туже P0132 и добавилась P2191-бедная смесь в первой бочке(переводчик гугл) это взаимосвязано? И что может это быть, расход увеличился на хх с 0,7л до 1,2л, двигатель 1,6 дюратек 125кобыл
cbetomip01
8 August 2019mobile
Кто подскажет какие кольца стандартные лучшие для нашего двигателя? Гетц, автовелт, NE
cbetomip01
7 August 2019mobile
focus 76
Благодарю
