cpaganito
Cesar, Marcos Juarez (AR), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
cpaganito
17 July 2019
W
WhiteSPb:
вот такого раъема у меня нет под/за / в районе руля под кожухами
Hola! En mi caso llegan pero los cables son de otros colores (tengo un focus mk2 pero soy de Argentina). Tendras que ver que modelo de GEM tienes y buscar acerca de ella.
Otra opcion es tratar de identificar donde van los cables marron y blanco del modulo GEM mediante continuidad con un multimetro.
cpaganito
2 July 2019mobile
M
malishevskiy.vl:
Все ок работает как часы
Podrs describir bien cmo lo hiciste Sobretodo el proceso del PCM? O tenes algn video de YouTube?
cpaganito
1 July 2019
Другое дело, у меня есть GEM ---- BC, у меня уже есть предустановка GEM (кабель разных цветов к тем белым и коричневым, которые говорят на форумах - мой белый и синий / черный, но я их измерил с мультиметром и они подойдут к пинам 2 и 3 рулевого колеса, для чего они были бы для CC) верите, что это будет работать для меня? оттуда я прочитал, что с драгоценным камнем BC также возможна активация.
cpaganito
1 July 2019
J
JohnnyK:
1. Прошивку сохраняют для того, чтобы была возможность в случае если что-то пойдет не так вернуться к первоначальному состоянию. Например, выключили свет или ошибка при записи.
2. Если гаснет свет при чтении, то ничего страшного не произойдет.
Спасибо JohnnyK! ... В случае ошибки или отключения питания во время чтения (на мой взгляд, более медленный процесс), возможно, что PCM станет бесполезным? или это рискованно только во время письма? (извините за неполное понимание вашего ответа) ... Есть ли какая-либо ветка, которая говорит исключительно об этом?
cpaganito
29 June 2019
Привет люди, спасибо за большое количество информации и извинений за то, что я использую переводчик Google .. Я из Аргентины, я много читал форум, и я уже заказал кнопки и els27 на Aliexpress. Мое самое большое сомнение возникает в момент активации в PCM, поскольку я вижу, что у многих людей есть проблемы с этим. Две вещи мне не понятны:
1- Зачем мне читать прошивку? не достаточно просто отметить CC в PCM и написать?
2- Если предположить, что свет гаснет при чтении прошивки (что я вижу, самый медленный процесс), могу ли я быть поврежден PCM, или он может быть поврежден, только если это произойдет при записи?
Заранее благодарю!
