romeslav12
Роман, Киев (UA)
romeslav12
25 June 2019mobile
Добрый вечер.Может кто сталкивался с такой проблемой,как у меня.Фф2 1.6 бензин МКПП.Уже,как два года такая проблема:Шум при движении, НЕ ГУЛ,шум похож на шум резины.этот шум появляется с момента трогания с места и до 60 км,но он меняется при разном покрытии асфальта и больше слышен на горбиках,латках дороги.Менял резину на другую.не помогает.подшипники с переди отличные .подвисной новый.Но на задней оси в подшипниках есть перекаты уже ,как года два,три.люфтов нет.шума тоже от них нет ,но перекаты есть .поменял одну сторону ,заднюю,но шум так и остался.Буду менять и вторую.но надежды мало,что поможет.Может кто сталкивался с таким.Буду благодарен.Да,на скорости ,на трассе этого шума вообще нет.Даже при 180 -200 км.
