FF-34
Иван, Камышин (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 years
FF2 Эксплуатация4 years
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
FF-34
12 April 2021mobile
buly:
Только весь колпак с логотипом вместе
А финис код не подскажите? Мне на автодоке и экзисте вообще такие диски не показывает(((
FF-34
11 April 2021mobile
Всем привет! Можно ли купить отдельно колпачок ступицы (именно синяя хрень с лейблом) на такие диски, 16 радиус
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
FF-34
23 November 2020mobile
Profi68
Это либо два подшипника на первичном валу.
Либо износ посадочного места в задней части КПП.
Либо износ посадочного места переднего подшипника первичного вала в колоколе КПП.
Мне эти причины скинул человек,который занимается чисто этими коробками, и ещё пару видосов-болезнь такая (про износ посадочного места) я лично буду менять подшипники на первичном валу, должно помочь сказал
FF-34
20 November 2020mobile
alickaps
Да ,стою на месте, просто в сервисе мне именно так и сказали, что это выжимной гудит. Т.е. на холостых он гудеть не может?не подскажите в какую сторону мне копать?не хочется чтобы меня наеб...в сервисе
FF-34
Здравствуйте! Я правильно понимаю что моему выжимному пришёл конец, гул с левой стороны. Когда выжимаю педаль сцепления-гул прекращается.
FF-34
8 August 2020mobile
Всем привет!из всего что я прочитал правильно ли я все понял:
У меня изначально птф не было, проводку проверил-она есть-примотана к гофре под фарами. Так как у меня блок управления светом без птф то :
1. Самое оптимальное приобрести блок (скорей всего так и сделаю,но оригинал дорого, через авито или другие торговые площадки есть риск пролететь)
2.можно пустить через отдельную кнопку (так хотел сделать, но ни в одном автомаге ни на одной разборке не нашёл кнопку в штатное место, а шляпотень лепить не хочу)
3. Можно сделать перемычку и тогда передние и задние птф будут работать вместе (вроде хочется так сделать, но не хочу напрягать сзадиедующих, хотя если юзать птф именно в туман ,почему бы и нет)???
4.можно просто перекинуть фишки на блоке ???(вот это я не совсем понял- т.е. я перекидываю фишки и у меня будут работать передние птф-что меня ооочень устраивает и не будут работать задние (в принципе они и не нужны)))мне
Прошу тапками не кидаться, тему прочитал вскользь из-за нехватки времени
FF-34
21 June 2020mobile
ПыЖиК
На заднем стекле вверху пластмассовая хрень, в которую встроен стопак, в неё также встроена форсунка омывателя заднего стекла, пробовал вытащить-не получилось, побоялся сломать форсунку или сам этот «спойлер», сам этот спойлер снять не получилось,так как один из пяти держащих его болтов прокручивается , вот и решил поинтересоваться у бывалых) смогу ли я так вытащить эту форсунку или придётся все таки мучать этот болт)
FF-34
21 June 2020mobile
Добрый день, подскажите можно ли снять форсунку омывателя ветрового стекла не снимая спойлер (фф2 хэтчбек 1,8)?
