agrinch92
9 July 2019mobile
DimonSE:
На НЕзаведённой машине нажимаешь на руле кнопку ОК, держишь секунд 10 и не отпуская кнопки заводишь. Включается тестовый режим. Затем на руле кнопкой - "стрелка вниз" просматриваешь различные параметры тестового режима |
А вот вопрос, а в тестовом режиме можно ездить??? И одновременно смотреть температуру??
agrinch92
23 June 2019mobile
Веталь76
Я извиняюсь, возможно вопрос будет странный или я сойду на дебила, а вот эти цифры1708273 это что? Артикул или какой то номер?
agrinch92
23 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо большое, я затупил, извините;)
agrinch92
23 June 2019mobile
Всем привет народ, отчитываюсь за свои приключения. В общем в пятницу слетел ремень кондея. Поехал к официальному дилеру ( далее ОД), надеялся что это гарантийный случай. В общем приехал, ОД зарядил за диагностику 3700₽. Ок. Подняли машину сняли защиту - ничего, ни ремня, ни ошмётков, ни следов, словно испарился. Посмотрели, подумали - в общем под ремень что то попало, вот он и слетел, это не гарантийный случай. Если хотите. За всю хню 9к, за новый ремень, за работу, за диагностику. В общем послал их к чертям собачьим. Внимание вопрос, можно ли менять только ремень кондея (без замены ремня генератора). И можно ли ставить не оригинал (в оригинале только 2ремня, других нет и за все 3900₽), и если не сложно ссылочку на размеры ремней, на 1,6 125 л/с бензин МКПП
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Так в том то и дело, все было нормально, и кондей работал и ремень был на месте до вчерашнего дня, не может же так быть,что б 4 месяца все было нормально, и вдруг такая хрень
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Ну нет, я его хотя бы раз за поездку по любому включаю. Грешу на зиму, был инцидент в занос попал на минке, боком в снежной полосе метров 30 пролетел, снега много под защиту ... может это как то сыграло, хз вообще.(
agrinch92
22 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо;) будем выяснять. А это не может быть из за превышения скорости, бывало быстро ездил. Но обкат прошёл по закону как положено, даже больше, еще после обката зима пришла, новую шипастую зиму ещё 1500 к прикатывал.
А не заметил сам не пойму как. Кондей включаю только когда необходимо, а утром прохладно, кондей не включал((
agrinch92
21 June 2019mobile
Народ, всем привет. У меня фф3 рест 2018г 1.6 125 л/с МКПП пробег 25к. В общем такая ситуация. Сел в машину после работы, завёл все гуд. Включил кондей (жарко сильно, 30+), воздух дует уличный, кондей не работает. Думаю домой приеду разберусь. До дома ехать 80 км (еле пережил). Под копот лазь, порвался ремень приводного оборудования или хз что с ним, его просто нет. ( или кондея, хз, в машинах не шару). Вопрос следующий, мб было у кого, опастно это?? Из-за чего так рано. Машину новую брал у дилера, 25к пробега сейчас. По регламенту там вроде у 60к менять нужно. И второй вопрос, можно ли без этого ремня ездит, хз когда запишусь к дилеру на диагностику (и вообще это гарантийный случай?)
Все заранее спасибо;)
