stallker27
Владимир, 37 years, Хабаровск (RU), Ford Focus II
stallker27
22 March 2023mobile
Продам комплект бамперов: передний с губой и задний (окрашены в цвет deep navy) передний бампер Китай, задний оригинал, на ff2 универсал
Живу в Хабаровске
Могу отправить в регионы
stallker27
11 August 2019
Уважаемые фордоведы... отчитываюсь по поводу переборки двигателя, все собрано было, столкнулись с проблемой что не дердит прокладка, заказал метало-паранитную, по технологии обтянули, вроде все норм, завели начал плевать из расширителя антифриз, разобрался с проблемой, воздуха много было, и пробка фирмы GATES. как оказалось не держит давление, заказал RANGE ROVER, встала как родная, и надпись FOMOCO присутствует, цена вопроса в разы дешевле. и термостат заказал новый, старый пока сняли пока лето можно и без него кататься. 2000 км уже откатал, завтра буду менять масло, шум поубавился работа ровная
stallker27
6 July 2019mobile
Если не поможет протяжка болтов, то буду ставить метала - паранитовую прокладку
stallker27
6 July 2019mobile
electromexanik
Был перегрев пару лет назад, оборвало ремень генератора и вскипятил немного
stallker27
6 July 2019mobile
MikhailVG
Да все как по книжке
stallker27
5 July 2019mobile
Продолжаем наш сюжет))) все собрали завели, все хорошо, посторонних звуков нет, работа двигателя ровная, но заметили течь антифриза из под гбц ((( гбц стачивалась 0.08. Болты тянул по спецификации 30 н, видимо мало этого, завтра разберем частично и протянем посильнее... Есть вероятность что блок цилиндров немного повело. Кто нибудь сталкивался с подобным?
stallker27
5 July 2019mobile
Осталось собрать)))
stallker27
5 July 2019mobile
MikhailVG
Какое масло лучше заливать, я долгое время заливал ravenol , хочу сменить производителя посоветуйте пожалуйста...
stallker27
4 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста, есть какие то нюансы, подводные камни, при пуске двигателя, после переборки? А то боязно как то...
stallker27
3 July 2019mobile
MikhailVG
Спасибо за информацию!)
stallker27
3 July 2019mobile
Maverick174
Коренные не менял, ибо коленвал не снимал. Поглядели что не надо менять
stallker27
3 July 2019mobile
MikhailVG
А какое лучше минеральное или синтетику на обкатку?
stallker27
3 July 2019mobile
Maverick174
Да поршня с кольцами и пальцами были, специально искал такие
stallker27
3 July 2019mobile
MikhailVG
И как? Хорошо себя ведет двигатель? Сколько на обкатке проехал? Какое масло заливал?
stallker27
3 July 2019mobile
Добавлю к своей теме, поршня перепресовали на шатуны, поставили все хорошо, обратно поставили поддон, осталось дождаться от мастера гбц готовую, и можно ставить. Поршня взял yenmak (кольца и палец в комплекте ), клапана фирмы АЕ.
Попутно докуплено: фиксатор маховика, который вставляется вместо стартера, и приспособа для нанесенеия хона в цилиндрах.
stallker27
3 July 2019mobile
Maverick174
Я себе взял glyco, вроде норм
stallker27
25 June 2019mobile
Сделал заказ решил сразу все поменять, все клапана, поршня, колпачки маслосьемные, все прокладки, болты, сальники... 35к вышло
stallker27
25 June 2019mobile
Здравствуйте уважаемые колеги! У меня случилась беда решил сам заменить сальник лобовины и при сборке прозевали момент затяжки болта коленвала. Итог 5 клапанов обломило, 3 поршня пробило обломками, требуется кап ремонт, все клапана, поршня без шатунов с кольцами, вкладыши шатунов, маслосьемные колпачки, комплект прокладок...
