Slava2013
Святослав, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 years
Slava2013
31 May 2023mobile
Всем привет! Ребят, подскажите. Фф2 2006г межрестйалинг, внутренняя ручка водительской двери. Сломалась возвратная пружинка самой ручки. Купил б/у. Поменял. Теперь с брелка не получается заблокировать дверь, а рукой можно. В чем может быть причина? Ведь старая ручка работала 🤷‍♂️
Slava2013
12 April 2021mobile
Всем привет! У меня такая проблема. Фф2 2006г. 1.8, 125л/с. обнаружил течь масла между кпп и двигателем. В сервисе сказали замена сайлентблока коленвала (задний). Как раз собирался менять сцепление ну и всё разом заменил. Не помогло, течь продолжалась. Я ещё два раза поменял тот же сальник течь продолжалась. Попробовал переустановить крышку поддона. Там нет прокладки и она сажается на герметик. Тоже не помогло. В итоге получилось 3 раза поменял сальник коленвала и переустановил крышку поддона а результата НОЛЬ! Течь масла между двигателем и МКПП не прекратилась. Если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста.
