lafaet87
Анатолий, Керчь (RU)
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
lafaet87
29 April 2020mobile
Хэлп! Кривые руки (мои) сломали фишку разъёма c7,та что с рычажком.Подскажите финис плиз.
Форд Фокус Клуб Анапа Краснодарский край
lafaet87
23 April 2020mobile
Sash75:
Это да. Как только - пишите, свяжемся 🙂
Принято) Спасибо
lafaet87
23 April 2020mobile
Sash75:
только сейчас появился у нас человек, который может сделать все, что вам нужно ))
Надеюсь снимут карантин поскорее)
lafaet87
9 March 2020mobile
Подскажите артикул Mapco 53612/1
Встанет на фокус 3 седан?
lafaet87
27 February 2020mobile
Может кому поможет
P0340 “Неисправность цепи датчика положения распределительного вала” испробовал все.Прозвонил проводку,поменял датчики,заменил акум (8лет).Высоковольные,свечи.
Проблема исчезла после замены ремня грм и приводного.
lafaet87
9 February 2020mobile
FORD499
Не вспомните как устранили проблему? Такая же ситуация
lafaet87
Ребята кто из Анапы или Тамани,помогите обновить заводские прошивки на 3 фокусе.Не бесплатно конечно)
Сцепление Ходовая часть Focus 3
lafaet87
15 January 2020mobile
Добрый день! Купил корзину в сборе,выжимной.Подскажите какие сальники поменять ,чтобы потом повторно не снимать коробку в случае их течи.пробег 148000.мех 105
lafaet87
12 August 2019mobile
dmitrijdf
Проблему нашёл.Был слишком большой зазор между диском и колодкой.
lafaet87
АНДРЕЙ1973:
смотреть надо сразу, как заскрипел. в шарниры через убитые пыльники попала грязь и вода. смотреть по месту, что можно сделать.
Так в том то и дело что не скрип и стук,а звон.сейчас буду снимать колесо.Думаю скобу на суппорте не закрепили нормально
lafaet87
11 August 2019
Добрый! Подскажите где-т в районе левого колеса появился дребезжащий звук при неровностях.Звук тонкий,скорее всего что-то небольшое.2 дня назад поменял диски с колодками.звук появился сегодня после поездки на 200км.Может что-то недокрутили при замене тормозов?
