Aleksanbr
13 February 2022mobile
Всем привет, может кто нибудь подскажет подойдут ли на двигатель 1.6 125 л.с. регулировочные толкатели клапанов от фф2 двиг. 1.8?
Aleksanbr
10 August 2021mobile
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста фф3 1.6 мкпп ,проблема в следующем на 180тыс поменял в форд сервисе сцепление ,выжимной поставил оригинал ,после этого педаль иногда проваливается на треть хода, закономерности не заметил в провалах, нажатиями на педаль она накачивается как положено, но в какой то момент при переключении передач снова проваливается .Поменял главный цилиндр сцепления проблема осталась, прокачивал с обратной стороны как тут советуют .Что может быть не пойму.
Aleksanbr
2 July 2020mobile
Добрый день,разобрался наконец со своей проблемой,все таки в самом концевике капота был окисленный контакт точнее в микропереключателе внутри ,-Cell— спасибо за схему и советы !
Aleksanbr
29 June 2020mobile
-Cell-
Тоже верно,думал проще новую найти и обжать ее,что б с паяльником не заморачиваться
Aleksanbr
29 June 2020mobile
Спасибо ,провод 2,5мм ,была вся окислена, почистил поставил обратно теперь ищу клемму для замены
Aleksanbr
29 June 2020mobile
Добрый день,подскажите пожалуйста номер обжимной минусовой клеммы на правом переднем пороге фф3
Aleksanbr
25 June 2020mobile
-Cell-
Спасибо за ответ посмотрю, концевик смотрел,разломал его немного))) внутри все сухо зелени нет ,не знаю куда копать дальше ,вот и решил проверить массу.В добавок ещё неисправность плавающая,то есть то нет
Aleksanbr
25 June 2020mobile
Добрый день , возникла проблема с концевиком капота ,срабатывает штатная сигнализация когда машина закрыта и несколько раз высвечивалось при движении якобы открыт капот,знаю что один провод идёт от блока BSM ,а второй идёт на массу.Вопрос где эта масса крепиться к кузову?Заранее благодарен.
Aleksanbr
18 June 2019mobile
Евген2115,спасибо за ответ,но ссылка не работает( ,страница не открывается.
Aleksanbr
18 June 2019mobile
Добрый день,заранее извиняюсь если не теме ,купил акб 73 ah,и начались проблемы с зарядкой ,вычитал что необходимо перепрошить блок BSM под акб другой емкости т.к. с завода стоит прошивка на 60ah.Подскажите где это можно сделать?
Машина FF3 2012 1.6 125 л.с
