Alex71193
5 December 2024mobile
Slllam
Это было до появления патча)
agikov:
Доброго дня. Подскажите пожалуйста , можно ли откатиться с версии 23188 на 21265 без окирпичевания через синкапдетер, вроде как на 188 звук ухудшился , да проблема с часами |
Я ровно так из-за компаса откатывался. Синкапдейтером нужную сборку сделал, где инстал мод, разумеется, реформат.
Alex71193
15 August 2023mobile
karlon3
BV6N-14A073-EP сигналы при постановке на охрану или на незакрытую дверь отсутствуют.
На безLINовых DV-абракадабра-Bх на двух трендах - работают.
Alex71193
karlon3Мой опыт таков: на базовом бодике амбиента 2011 BV сигналы при постановке на охрану НЕ работают, на фульном BV серии Е тоже. А на паре трендовских DV серии бомж - работают.
Единственное, допускаю, что их никто не обновлял, и в теории BV что-то и могут, если их обновить
Alex71193
zyablondenis
Без замены ВСМ, насколько мне известно, НИКАК.
Alex71193
zyablondenis
Если я ничего не путаю, то bcm блок начинается с литера B (а часть авто 12 года именно такие), такой ВСМ просто не умеет этого. Если начинается с D (часть авто 12 года, весь 13 год, весь 14 год дорест), сигнал при закрытии БУДЕТ работать.
Alex71193
21 February 2023
DedMedicDedMedic:
andrey_reality cm5t это Американский дисплей, если все верно помню его обычным софтом не прошить в ам5т или bm5t, нужен коммерческий (кастомный), его естественно в свободном доступе нет. |
Был экран С, прошитый в А, через UCDS в него залили файлики прошивки B, при переходе с Novero на Sync.
Alex71193
16 February 2023
Sanek2033:
alex77m доброго!Sanek2033
отформатируйте синк стандартным реформатом, потом взломайте снова и установите моды. |
Не так давно такое проделывал. Мне помогло.
По антенне не в счёт, она made in china, а по u2100 - ушла,
u3000 и
u0452 - остались.
До прошивки в 18,5 была только по антенне.
Но тут появляется еще одна переменная: в авто появился ЕСП (до этого был только АБС).
u0452 - недействительные данные, полученные от модуля вспомогательной удерживающей системы.
Alex71193
20 February 2022mobile
olegkhliapv
Если панель от Эскейпа, то это норма
У меня на Эскеповской тоже были какие-то разночтения круиза, цифровой скорости и спирометра
Alex71193
9 January 2022mobile
Господа, имеется такая проблема, как единственный не работающий пульт. Кнопки не подвязываются, но машина ключом заводится.
Человек открывает/закрывает машину пультом Маджикар8 или физически ключом.
Я вижу решение проблемы так:
Взять с донора комплект личинки/ключи, заменить, и обратиться за помощью через pats writer для прописывания удаленно.
Поправьте, пожалуйста, если это не будет простейшим и самым логичным решением
Alex71193
23 November 2021
secrash63:
В моем случае как я понял, если ставить дисплей 5 дюймов то никаких переходных рамок ненадо |
Если не ошибаюсь, то по бокам всё равно зазоры будут, надо 2 полоски вертикальных лепить.
Alex71193
23 November 2021
Можно обойтись 4.2 экраном и рамкой Сони, чтобы зазоров не было.
Синие динамики хорошо, но можно еще почитать про чешскую АСМ, я бы с нее начал. А если дойдет до синих, то твиттеры нужны будут обязательно.
Экран ревизии кроме А. Можно даже американца без видео выхода, они шьются, а провода в колодку экрана допиновываются просто.
Alex71193
17 November 2021
nplusj:
На РП 32 с usb такая же история, usb от синк не работает на РП32. Внешне usb одинаковые, но они НЕ взаимозаменяемые. |
Имеется в виду провод мини-ЮСБ от АСМ/Sync до подлокотника?
У меня при установке Новеро и затем Синк 1.1 провод РП32 из АСМ и в Новеро и в Синк 1.1 работал.
А при установке Синк 2 уже воспользовался двумя ЮСБ - миниЮСБ проводами, т.к. после контактов на разъеме пластиковая часть отличается (надо подтачивать).
Alex71193
9 November 2021mobile
krug_m
На этот вопрос сразу отвечу: на предыдущей версии прошивки и плеера запускался без проблем короткий метр с миньонами около 1 гб длиной всего несколько минут.
Alex71193
krug_mПоставил 21265 и плеер 2.7, но не догадался проверить. Качну МКВшку и днём обязательно проверю
Alex71193
21 October 2021mobile
karlon3
И в таком случае, схему очень легко переделать, чтобы мод автоматически стал мне полезным)
Я свою в январе 20 поставил (14 тыс км назад), живая ещё. Рыбоглазую в цвет кузова покупал. Вокруг линзы краска местами отошла, наверное, слишком тщательно мыл)
Alex71193
D98RUS
Нет, даже не знал про кнопку)
Честно, нашёл этот мод для себя немного бесполезным, из-за метода подключения камеры. Чтобы им пользоваться, мне надо вещать ее на постоянный +, получается
Сейчас схема питания такова, что сигнал для питания идёт с лампы заднего хода, а само питание с заднего дворника. Если миновать реле и напрямую запитаться, должно работать как следует
Alex71193
D98RUS
Я ставил этот мод, но камера у меня из поднебесной и запитана через релейный фильтр (с подачей питания после выключения задней ещё около 10 сек).
То есть, включая из меню - вижу синий экран.
Включаю заднюю, тут же выключаю заднюю и сразу включаю принудительно опять - показывает изображение с камеры, пока релейный фильтр не перестанет подавать питание.
