storage01
wokolomo, Kelantan (MY), Ford Focus III
storage01
22 April 2024
Foxxyblieu9
у вас переключатель указателей поворота слева или справа от руля?
storage01
13 May 2023
sgakcs13
Прямая конфигурация UCDS PCM. Но если у вас нет правильного электронного усилителя тормозов, он бесполезен.
storage01
28 March 2023
vlad1966
я вырезал часть оригинальной пены за сеткой, если у вас есть правильная сетка (другой номер детали), то она будет поставляться без пены с завода
storage01
20 March 2023
date in Sync3 is also shown incorrectly.
I have a mod installed that in Calm Screen mode shows the clock and the date is also displayed there. So today it showed January 15th.
Время APIM берется из GPS и проталкивается в BCM, также нет необходимости устанавливать часовой пояс
storage01
3 December 2022
Slllam:
Кто-нибудь ставил gps-антенну под решеткой центрального динамика? Через лобовое стекло с подогревом сигнал пробивается? Синк без нави, то есть антенна нужна только для синхронизации часов и компаса.
у меня не работает, пришлось переставить его снаружи машины и переделать проводку. Возможно, это связано с тем, что в моей тонировке стекол есть металлические соединения.
storage01
3 December 2022
H
hitmanzero:
tonyarms, Tessoro storage01 удалось прошить рейку cv6t в bv6t ? Центрирование полосы не заработало?
я прошил bv6t eeprom в оригинальную рейку cv6t, руль сильно вибрировал. Может быть, потому что у меня праворульный автомобиль и eeprom не совместим, я не уверен
storage01
18 October 2022
F
forkop:
Поменял sasm на другой, также от куги 2. Всё заработало сразу, без малейших ошибок и проблем. Кнопка работает на выбор режима:
Но теперь вот такой вопрос возник: у меня блок камера распознавания знаков была прошита ещё до меня на автоматическое включение каждый раз при включении зажигания. Теперь когда появилась кнопка на рычажке, я хотел бы убрать автоматическое включение. Подскажите как это сделать с помощью forscan?
просто поправьте конфиг IPMA DE01 на UCDS по инструкции здесь Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348056)
storage01
10 March 2022
-2
в моем окружении он очень грязный и пыльный, светодиоды гораздо легче увидеть при дневном использовании, когда яркое солнце
storage01
9 March 2022
хорошо, теперь это объясняет ... тем не менее, какие-либо рекомендации для светодиодных ламп? последний, который я пробовал на стоп-сигнале, вызвал много электрических помех и испортил датчик парковки.
storage01
9 March 2022mobile
фото как и обещал, это все с завода
storage01
8 March 2022
-2
Я также смущен, почему двухнитевая лампа используется для одной функциональной лампы, такой как противотуманная фара, но это то, что идет с завода.
я попробую больше фотографий, когда у меня будет возможность
storage01
8 March 2022
мой автомобиль отличается, может быть, потому что он сделан в Таиланде для азиатского рынка.
Тормозная лампа является одноконтактной P21W, в отличие от двухконтактной P21W/5W других членов. Задний противотуманный фонарь двухконтактный P21W/5W.
Кроме того, задний фонарь представляет собой светодиодную ленту с завода, только стоп-сигнал - лампа P21W.
storage01
18 February 2022
Vitek_mos
конфигурация уже отображается как «Уровень 2 — светодиодные задние комбинированные фонари», но по-прежнему выдает ошибку лампочки
мой задний фонарь уже светодиодный с завода, я просто меняю лампочку стоп-сигнала P21W. Какие еще параметры менять?
storage01
17 February 2022mobile
Vitek_mos
Конфигурация БКМ? Могу я узнать, какой номер параметра?
storage01
17 February 2022
Я заменил лампу заднего тормоза на светодиодную, и на IPC появляется ошибка, касающаяся неисправности лампы. Можно ли это отключить программно? Я пытаюсь не устанавливать резисторы в цепи лампы
storage01
4 February 2022
omka_omka
да, просто измените параметр #240 центральной конфигурации BCM на значение 02
storage01
4 February 2022
O
omka_omka:
Добрый день! Подскажите, что мне нужно еще установить, чтобы работала система Active City Stop и распознавание знаков?
У меня Фокус 3 - рестайл, 2 литра, привезен с Америки.
Сейчас работает:
- автоматический свет(ближний/дальний)
- удержание в полосе
- автопарковка
- ассистент выезда с парковки
- датчики мертвых зон
На фото видно, что уже установлено на лобовом. Я понимаю, что в первую очередь нужно купить сам лидар, еще что-то требуется для его подключения?
если работает автоматический дальний свет, то вы можете включить распознавание знаков, изменив конфигурацию BCM без дополнительного оборудования
storage01
26 January 2022
S
storage01:
Уважаемые специалисты, отображение температуры на SYNC инвертировано с температуры на модуле HVAC. Кроме того, состояние ВКЛ / ВЫКЛ кондиционера инвертируется на модулях синхронизации и HVAC.
что я сделал не так? Автомобиль был настроен как RHD следующим образом: 7D0-01-01 xxxx xxCx xxzz
отвечая на мой собственный вопрос ... наконец решил эту проблему после джейлбрейка APIM с модом USB
storage01
20 November 2021
zhuravlyovaa
storage01
17 November 2021
yeah same thread, start reading around here Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19346259)
EEPROM dump is here Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19358363)
