desqhtc
14 June 2019mobile
Доброго времени суток!
Недавно стал счастливым обладателем 2 фокуса рест. Всем доволен, почти) Есть у меня в нем одна особенность, вместо родного двигателя 2.0 стоит 2.5 от американского фьюжена L5-VE. Такой свап сделал прошлый владелец. Авто на акпп.
В связи с этой особенностью у прошлого владельца были проблемы с оборотами на холостых. Отпускаешь педаль газа - движок чуть ли не глохнет. Исправили это при помощи отверстия в заслонке в 5мм.
Я же сейчас столкнулся с похожей проблемой, при медленном нажатии на газ, обороты падают и если не отпустить, двиг может заглохнуть. Проблема периодическая и после 1-2 нажатий все проходит. Уточню, что до наступления жары такого не наблюдалось. Заслонку чистили, радиатор чистили. Прошлый владелец рекомендует сверлить отверстие на 1мм поболее.
Может кто здесь подскажет, куда копать в этой ситуации?
Да, обороты ХХ держатся на 750 без нагрузки.
