chingizz
чингиз, Санкт-Петербург (RU)
Аудио, мультимедиа, навигация5 years
Штатные аудиосистемы в Focus 3 рестайл (2015-2019) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
chingizz
14 June 2019
froligor
Спасибо за ответ. Сейчас сходил к машине еще раз попробовал по нажимать кнопку.
У меня почему то так... Если сесть в машину и не вставлять ключ в зажигание, то кнопка включает выключает дисплей (питание) все хорошо.
Как только воткнешь ключ в зажигание и повернуть хотя бы в положение 1 (даже если не заводить мотор) экран автоматом включится и выключить его невозможно (кнопка выключает только звук). И даже если потом вытащить ключ из зажигания все равно результат тот же, ни как не выключить. Только когда отрываешь дверь само все атоматом вырубается. Может так и должно работать🤨
chingizz
14 June 2019
В том то и дело, что как только не жал эту кнопку... и удерживал, и несколько раз подряд жал. Она питание не выключает.
chingizz
14 June 2019
В мануале написано, что эта кнопка еще и питание. ( я помню что выключал вроде как). Может кто подскажет как сделать как было, что бы все работала.
chingizz
14 June 2019mobile
Добрый день! Подскажите, недавно купил фф3, установлен радиопакет 28. Сначала мне показалась, что вроде как включить и выключить дисплей можно центральной кнопкой где громкость крутить. Теперь нажимаю эту кнопку - выключается только звук. Это мне показалась или кнопка должна выключать дисплей?
