foorp1987
22 September 2019
XXmaxx:
LitvinovS Скорее всего это был подшипник шкива компрессора, если еэто были подшипники вала компрессора то работа + матермал по цене нового и зп не найдешь так быстро. |
3500 ремонт компрессора + 8000 свечи. На данный момент хорошо работает с выключенным климатом. Если включить на всю бывает глохнет когда начинаешь трогаться (например светофор). Самое интересное что глохнет одинаково, резкий старт или обычный, больше газ нажал или чуть придавил, такое ощущение что не хватает бензина. По трассе ведёт себя хорошо даже при рабочем климате.
foorp1987
1 September 2019
ПАВЕЛ33:
померили давление? в нем дело было? |
Проблема оказалась в свечах которые проработали 8 лет
, а так же в подшипнике компрессора кондиционера потому что глохла периодически когда работал кондиционер. Компрессор плохо вращался из за этого двигатель нагружался и падали обороты холостые, когда мозг понимал что обороты падают начинал подгазовывать, но в итоге глох! Все починили, всем спасибо!
Доброго времени суток. У меня C-MAX 2.0 бензин с АКПП. Появились рывки в верхнем положении педали газа, а также подергивает при нажатом тормозе АКПП в положении Drive(например стою на светофоре). В чем может быть проблема? И доп. вопрос. Какое давление должно быть в рампе на 2-х литровых двигателях?
