stayker
Дмитрий, Киров (RU)
FF2 Эксплуатация1 month
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
stayker
14 Aprilmobile
Здравствуйте , подскажите в чем проблема и как устранить ? Сопливит разьем Акпп куда вставляется фишка управлением коробкой, может герметиком сверху промазать ?
stayker
10 Januarymobile
Всем привет , подскажите кто в курсе , проблема такая , сегодня во время движения загорелась надпись коробка не исправна , прочел сканером ошибка р0713 и что то там по ЕСП. Заглушил машину , проверил фишку на коробке , без окислений все нормально, завел машину и стал смотреть на температуру коробки во время движения , дак вот как только достигает 75 градусов и сразу выдает -40. Заглушил , остудил , завел и поехал смотреть , заметил такую тенденцию : до 70 все норм , потом показатель начинает прыгать 74 56 , 65 , 73 и как только примерно доходит до 75 сразу - 40 , постоит опять все норм . Фишку почистил , приборку паял , в чем проблема ? Не ужели датчик умирает ?
stayker
27 July 2023
D
davidstyle1989:
Всем привет, фокус 2 2.0 акпп 2011 год. На крышку акпп давит масло . Не могу понять откуда . Может кто сталкивался ?
Масло вроде не с акпп . Такое количество как на фото собралось примерно дней за 10.
тоже такое было, прошло после ремонта АКПП, в том числе сальники АКПП и КВ
stayker
14 June 2023
M
masterook27:
Мужики, всем привет!
Крышку брал на Авито, но подозреваю, что она аликовская, коробка была картонная , внутри в пенопласте, без опознавательных знаков.
Суть в чем, все вроде бы подошло без проблем, чуть доработал напильником посадочное место под ДПРВ (не до конца садился, облой был).
Болты ржавеют, есть такое.
Прокладку поставил комплектную (Т- образная) , уж не помню, где-то прям хвалили её, моя прежняя была уставшая.
Суть вопроса - давит, зараза, масло из под болтов, которые в центре крышки, где катушки. Вся эта ванна вместе с катушками в масле. Что может быть? Колодцы сухие. Грешу на прокладку, затягивал по мануалу 10нм, может сильнее надо? По периметру не сопливит. На днях буду менять прокладку, если не поможет - хз что делать даже. Сталкивался кто?
Мое мнение , что вы ее перетянули, 10ньютонов для алюминия много, скорее всего прокладку разрезало крышкой от усилия. Я затягивал от руки отвёрткой и смотрел чтобы резинка не выступала между крышкой и головкой, примерно 5 ньютонов крутил. Ну и не забываем крутить от центра к краям , как по мануалу
stayker
19 May 2023mobile
Всем привет ! Подскажите на что похож гул дифференциала ? Просто в сервисе не могут определить где гул , ступицы проверили , подвесной новый поставил , но все равно есть гул от 60-80 км
stayker
3 May 2023mobile
А и да ! Лучше потренироваться для начала на какой нибудь алюминиевой болванке , а потом на самом моторе, вообщем ни чего сложного
stayker
3 May 2023mobile
шурец:
Ещё бы номер для заказа и правильное название этих пружин!?
На Алике , так и называется набор для ремонта резьбы , там выберете пружинки в комплект, по-моему м8 идёт болт на клапанную крышку
stayker
3 May 2023mobile
M
MELNIK.Ivan:
Посоветуйте пожалуйста ремонтные шпильки для сорванной резьбы, желательно с артикулом, или размеры болта с нашей крышки с шагом резьбы
Заказывал набор с пружинками , все отлично держит
stayker
14 March 2023
Приветствую всех, со своей проблемой запотевании на стыке после замены сальника и втулки на маслонасосе. Выяснилось что кольцо на самом насосе не менялось , его оставили старое, как вариант из него и течет . Кто подскажет артикул? Нашёл вот этот 247311F-EM он от форда я так понимаю Dобразная ?
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
stayker
8 March 2023
Приветствую, посоветуйте какой фирмы поставить термостат? двиг.2.0, 2010 год. оригинал за 6руб дорого. Выбор пал на Sasic3306099 или Magneti marelli3523 17101 860 может кто катает с такими? или подскажите надежный вариант, желательно чтобы прокладка была в комплекте
stayker
2 March 2023mobile
R
Rome163:
Было такое, течь либо через сальник насоса либо через прокладку вокруг него. При установке сальника и прокладки посадочные места тщательно очистить
Да и вариант ещё когда ставят бублик может чуть пролиться масло и может эта часть масла и стекает потом на стык и потеет
Понял , спасибо ! Поезжу побольше , может и правда остатки с колокола стекают
stayker
1 March 2023mobile
Ещё вопрос , может ли течь масло через болты маслонасоса ? Поменяли 2 раза сальник и втулку , но все равно есть запотевание на стыке .
stayker
21 February 2023mobile
Приветствую , в сервисе потеряли колпачок сапуна АКПП , такая маленькая , чёрная , резиновая . Может знает чем можно заменить эту деталь
stayker
7 January 2023mobile
S
Serg-84:
Дифференциал с промшестернёй на авито ищи (новый, ценник космос), желательно чтобы пара была с одной коробки, я себе когда менял, убитую акпп за 4к купил, с хорошим дифом
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #19207520)
С дифом повнимательнее их три вида, по количеству зубов
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #19192092)
Вообщем разобрался я со своей проблемой, Рассыпался дифференциал с пром шестернёй , Что было поменяно : Сам дифференциал с промшестернёй , сальники приводов , сальник АКПП, сальник КВ , полная мойка пакетов , маслонасоса , гидроблока , замена масла 7 литров, фильтр АКПП
. Когда забрал были пинки на переключении с D на R , но потом сами прошли , сказали воздух возможно . Наблюдаем вообщем
stayker
22 December 2022
S
Serg-84:
сегодня мониторил , на 87 зубов у меня, писал звонил, все твердят , что нет в наличии, хз даже как быть, может есть у кого инфа где у кого имеется в продаже ?
stayker
21 December 2022
Всем привет, подскажите , что по деньгам примерно выйдет на запчасти? Развалился подшипник дифференциала, после чего закусило сателлиты, попала стружка в шестерни, приговорили сам диффер и паразитную шестерню. Коробка сегодня мылась от стружки- в итоге в пакеты передач она не попала, гидроблок будут еще проверять. Что еще попутно нужно посмотреть- поменять ? Пакеты новые , крышка с тефлоновыми кольцами и тормозной лентой все ок, менял полтора года назад ( писал здесь) . Может подскажете на что еще обратить внимание? И за одно где можно заказать эти запчасти?
заранее спасибо
stayker
13 December 2022
F
foxsolo:
alickaps
а отзывы по аллюминию есть позивные из цикла поставил и забыл?
Однозначно! поставил и забыл, полгода пользования и ни намека на течь, запотеваний и т.д
stayker
29 August 2022
S
Scorpion83:
PATRIOT
Спасибо за информацию. Ждал пока придет набор для восстановления резьбы. На днях займусь. Думаю протяну с моментом 5нм а там посмотрим.
Вопрос к вам так как делали сами, а не в сервисе. Где можно посмотреть правильное расположение болтов и шпилек? Дело в том что на родной у меня было только 3 шпильки (где крепится декоративная крышка). А с алюминиевой пришло 9 болтов (2 из них короткие) и 5 шпилек. В книжке по фордам так и написанно. Но где и какие ставить пока не могу разобраться.
Я смотрел как на родной стояли, так и в новую ставил. Один болт пришлось взять со старой, так как не хватало одного длинного
stayker
25 August 2022
4honte:
конечно идет, разве бывает, что у кого то не идёт?
сегодня попробовал у себя , я бы не сказал , что он идет, она как бы даже присасывается (крышка) , мотор 2.0 , масло кушает 200-300мл на 8тыс пробега , пробег 184к
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
stayker
29 June 2022
S
sbor.pn:
Доброго времени суток! Ребята, подскажите, какой пыльник внутреннего шруса лучше поставить на ФФ2 2010 рейстайлинг 2,0 АКПП? Один оригинальный пришел в негодность, под замену заказала фирмы Юкки (Япония), но смущает, что там в комплекте нет смазки (надо закупать отдельно. Верно? Тогда какую?). что вы думаете об Юкки? Какие фирмы еще есть, где все идет в комплекте? Если не трудно - скиньте артикулы запчастей со своими комментариями. И еще вопрос по шапке темы - в чем отличие оригинальных пыльников шруса под артикулами Ford 1 710 183 и Ford 1 552 958 ? Почему в качестве замены/аналогов пыльников внутренних шруса автор не рекомендует Моторкрафт и Loebro (не знаю их артикулов, если знаете - подскажите, пожалуйста)? Какой пыльник внутреннего шруса вы бы посоветовали поставить (все остальные - оригинальные). Заранее спасибо за ответы!
Тоже купил себе месяц назад Jikiu CD51003 , еще не ставил , но продавец уверял , что отличный пыльник, а на счет смазки , то можно купить и отдельно
