med29
22 August 2019mobile
День добрый. Подскажите где найти оригинал или аналог Клапан вентиляции паров топлива на Форд Фокус 1 мотор 2,3 литра USA?
2003 года авто.
med29
18 August 2019mobile
Всем добрый день. Подскажите, что лучше приобрести бензонасос с разборки или новый моторчик бензонасоса?
alexnasa
День добрый. Подскажите какая цена этого датчика?
M.R.V2009
Спасибо огромное.
med29
17 June 2019mobile
Масло в акпп меркон 5?
Если коробка пинает, как его менять, полностью или частично? Что подскажите?
M.R.V2009
Свечи фордовские иридивые?
M.R.V2009
С фильтром пока проблемы, родной найти так и не удалось, но ищу, пока почистить остаётся нулевик, завтра займусь чистой радиаторов. Свечи какие лучше приобрести?
Подскажите какой нужен фильтр на коробку и какую лучше жидкость залить, какая цена то вообще на жидкость и фильтр?
M.R.V2009
Нет, он в норме, как заливали так и осталась.
shilovich
Насос чистили, заменили сеточки, даже моторчик другой поставили, только не пойму почему звук писка он даёт, это нормально? Топливный фильтр поменяли. Дроссель не чистили, говорят на сервисах не трогать его, можно ли самим его почистить? Свечи не меняли, жидкость тоже не трогали.
M.R.V2009
Неа, главное что газу когда даёшь температура немного падает, но потом снова поднимается, отпустишь газ или тормозить, поднимается.
med29
17 June 2019mobile
Вечер добрый. Подскажите что может быть, сегодня ездила по делам, машина сначала работала нормально, далее примерно через часа полтора начала греться, точнее двигатель грелся, до красной отметки не доходила конечно, но было на грани, да и работала не корректно, как будто задыхалась машина, газовала, хотя тахометр нет, переключение передачи было с задержкой, газуешь а она не едет, температура прыгала, с нормальной на высокую, антифриз не кипел, все с ним было нормально, думали датчик, проверили его, отключили, машина перешла в аварийный режим, работал вентилятор, включили обратно датчик, вентилятор перестал работать на пределе. Что может быть с моей машинкой, подскажите пожалуйста?
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
Форд фокус 1 американец двигатель 2.3 литра.
На завтра записалась на диагностику, но вот не знаю покажет что.
Подскажите ещё пожалуйста, где скачать Микрокат который будет работать на компе на винд. 7,есть ли такой?
M.R.V2009
Если у вас будет время.
M.R.V2009
Именно П. О. Митчелл? Правильно понимаю?
M.R.V2009
У вас случайно ссылки нет на руководство?
med29
16 June 2019mobile
День добрый всем. Скажите где можно найти книгу по форд фокус 1 usa 2003 г. С двигателем 2.3л, автомат?
M.R.V2009
Автомат. Теперь буду знать какая коробка.
M.R.V2009
дюретек 2,3 у меня.
