TAD
Спасибо за подсказку, сейчас сч подключил от усилителя, а вч просто отключил, в дальнейшем буду менять вч и так же подключать от усилителя. Скорей всего дело действительно в сопротивлении.
platinoid
сопротивление штатного динамика 4 ом, динамик на который меняю его сопротивление так же 4ом
Всем привет, друзья, помогите с проблемой, в передних дверях к штатным динамикам подсоединяется колодка, в ней четыре провода, два черных (толстых) и два тонких цветных (идут на твиттера), по моему пониманию от магнитолы по черным проводам приходит сигнал к динамику, далее от динамика идет на твиттера, при замене штатных динамиков(твиттера оставил штатные) я попарно соединил провода, все работает, только теперь каждый раз при включении зажигания идет звуковое оповещение о неисправности глонас(хотя при нажатии кнопки вызов идет и связывается с оператором), если подключить штатные динамики обратно оповещение пропадает. Как вы подключали динамики при замене? Может у кого была такая проблема?
