Ink34
Роман, Котельниково (RU)
Ink34
6 July 2022mobile
Может кому интересно будет. Все сделал, изменил на unknown, поставил байт 03, записал BCM и PCM, ошибка пропала.
Ink34
5 July 2022mobile
vavazi удалил, эта ошибка выскакивает при запуске мотора сразу
Ink34
5 July 2022mobile
Ac1dYo12k просто головной свет изменил, а в приборку куда?
Ink34
5 July 2022mobile
Ac1dYo12k сделал все по инструкции поставил ближний свет unknown, теперь пишет ближний свет неисправен срочно сервис и горит желтый восклицательный знак
Ink34
5 July 2022mobile
Fill_57 изменил в конфигурации на unknown, теперь лампы горят, но ошибка не пропала, пишет фары неисправны срочно сервис и горит желтый восклицательный знак между указателем топлива и температуры.
Ink34
26 June 2022mobile
-2
Товарищи, подсквжите. Поставил Лёд лампы в ближний, теперь пишеь что лампы перегорели, как убрать эту ошибку?
Ink34
6 June 2022
Товарищи, подскажите где находится клапан ЕГР на фокусе 3 1.6\125 лс?
Ink34
6 June 2022
Всем привет. Подскажите пожалуйста из-за чего может выбрасываться воздух из системы впуска?
Ink34
5 June 2022
L
l_andrey:
Я бы впуск посмотрел сначала - нет ли подсоса.
покрайней мере с бака подсоса нет.
Ink34
5 June 2022
Доброго времени суток! ФФ3 1.6 125 л.с. пробег 109900. Товарищи подскажите что делать? Очень плохой запуск двигателя, при старте обороты падают до 400-300, появляется очень пугающий бунящий звук, прям вот вот заглохнет, движок трусится как не нормальный, при этом на педаль газа никак не реагирует, потом вроде выравнивает обороты, но не всегда. При снятии датчика ДМРВ, заводится нормально, но на ходу при нажатии педали газа очень слабый разгон и в начале нажатия все тот же бунящий звук. Свозил на диагностику, ошибку показал "слишком бедная смесь", еще заметили что при нажатии на газ всасывания воздуха нет, а там откуда идет забор воздуха в ДВС наоборот выбрасывается воздух. Еще на холостую лямды работают и катализаторы в пределах 300 градусов, то на ходу лямбды перестают работать а каты греются до 500-560 градусов. Подскажите что приплыло каты, лямды, или еще чего?
Ink34
22 July 2021mobile
Доброго времени суток. ФФ3 powershift 1.6, подтекает ГУР со стороны водителя. Может у кого было? И возможно ли как то обойтись без замены рейки?
Ink34
12 November 2020
Читал, Читал запутался окончательно. Какие свечи поставить на Фокус 3, 125 сил, 1.6?
Ink34
25 September 2019mobile
Доброго дня) Установил новый модуль ТСМ по финис 2015846, долго ли он ходит? А то может сразу второй купить?
Ink34
23 September 2019
Ребят подскажите, что за фигня? Форскан не видит модуль ТСМ. Не выдает никаких ошибок, как будто его вообще в этой конфигурации нет. Через фокус прошивается, а адаптацию сделать не могу. Стоит расширенная лицензия. Машинка фф3 ПоверШифт.
Ink34
22 September 2019
firesanek:
Vitek_mos
Ты пробовал? Угробил?
Трогается с газом, переключается с толчком, далее сама адаптируется. Ничего не ломается.
Конечно это крайний вариант, когда например на 2.0 на чипе адаптация никак не проходит - срыв крутящего момента.
Я ехать не собираюсь) Завести прогреть можно?
Ink34
22 September 2019mobile
Забыл ещё вопрос) Можно ли заводить двигатель на необученном ТСМ?
Ink34
21 September 2019mobile
Всем привет) Пришла сегодня мне с модулем ТСМ вот такая вот инструкция
есть у кого-нибудь на русском?
Ink34
9 September 2019mobile
Kostya2013
Завтра прозвоню CAN шину. Там либо 60 Ом, либо вообще тишина?
Ink34
molmixa
Ошибки АБС, с модулем ТСМ нет связи, с модуля даже невозможно версию прошивки считать через фокус, на приборке горит лампа есп.
Ink34
АНДРЕЙ1973
А вообще ТСМ мог умереть внезапно? Вчера все ехало не тупила ошибок не было, а на утро труп.
