NeLomaster
Александр, Смол.обл. (RU)
NeLomaster
29 June 2019
шурец
точно
NeLomaster
29 June 2019
Svail:
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. При троганьи или когда на нейтрали катишься на небольшой скорости, при добавлении газа слышен небольшой звук, "стук" что ли. Как будто гдето в приводе правого колеса есть люфт. Кто нибудь сталкивался с таким? Это характерно для скоростей 0-30км/ч (при отпускании и нажатии на педаль газа)
посмотри тягу.которая снизу около реики рулевои проходит через всю машину.там втулки резиновые.рукои ее подергаи.могут они бвть разбиты.
NeLomaster
22 June 2019mobile
Avenger86
Ремень
NeLomaster
20 June 2019mobile
Скажите ,что за клапан или датчик?
NeLomaster
20 June 2019mobile
Здрасти,подскажите порядок затяжки клапаннои крышки гбц ,фф1,1.6,8кл(всеволжск) и с каким усилием.
NeLomaster
17 June 2019
чет ступил .конечно потекет.
NeLomaster
17 June 2019
снял я рабочии .попробывал так подьсоединил к штуцеру .нажал на педаль сцепы пару раз и он потек.так должно быть ?илиэто от того он не прижат к коробке?
NeLomaster
13 June 2019mobile
max_470
2004год,98л.с.8кл.дюратек,всеволжскба марку не знаю,говорю отогнал сцепу меняиь ,а что ставили ,фиг знает ...
NeLomaster
13 June 2019mobile
Блин ,сниму его,а какои купить,чтоб от того года?я ж в деревне живу,тока на заказ...
NeLomaster
13 June 2019mobile
max_470
Может быть,потому что штуцер другои,я на вскидку заметил .ну ладно и что из за этого воздух сосет,было ж норм!?
NeLomaster
12 June 2019mobile
Oleg_KRSK
Совершенно верно
NeLomaster
12 June 2019mobile
В кпп которыи,фирму не знаю,отдал машину ,меняли сцепути выжимнои.вот я хочу узнать ,может он перепускать?
NeLomaster
11 June 2019mobile
Подскажите,новыи выжимнои(2 года) ,в рабочем цилиндре походу манжета перепускает,нажимаю на педаль сцепления и слышу пшш...воздух,а не течет,может такое быть и почему так быстро накрылся???
