Jen.ka
Евгений, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Jen.ka
11 June 2019mobile
Аккумулятору месяцев 10, покупал новый varta
Поставил сегодня часа на 2, потом поставил в машину и завёл
Напругу показывал 12,6,
на заведённом и включил свет, печку и магнитолу и показывал 11,7
И не падало напряжение и не возрастало
Соответственно генератор не прибавлял ничего
Сегодня поставлю на ночь заряжать и посмотрю завтра какие цифры
Похоже, что генератор не исправен
Jen.ka
10 June 2019mobile
Спасибо, займусь геной
Jen.ka
10 June 2019mobile
Понял, на выходных займусь
Спасибо
Отпишусь, что да как
Jen.ka
9 June 2019mobile
Всем доброго времени суток. Проблема у меня случилось, подскажите. Искал на форуме, но подобного не нашёл. У меня форд фокус 1 1,8 zetec, русский
Ехал и заглох на ходу, завёлся на передаче заново, и слабо набирал обороты, такое ощущение, что сел аккумулятор, открыл капот и посмотрел на клеммы, замерил Аккум показывает 11,5 около
Пробовал завести, но не удачно, стартер крутит плохо, насос пищит
Потом пробовал с толкача, завели, но плохо набирал обороты и потом вообще упали стрелки на спидометре
Выключил зажигание, включил и все, ничего не горит, на приборной панели не горит ничего
Аварийка мигает, стеклоподъемники работают
Подскажите куда лезть и где смотреть!?
Искать массу или генератору уже пришёл конец
До этого на катушку зажигания приходит разъём и в этом разьеме один провод оторвался из трёх, сделал его на место, все работало и, мне кажется, это не связано, но мало ли.
Jen.ka
9 June 2019mobile
