danon_87
Иван, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация5 years
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
danon_87
8 June 2019mobile
Rics
Fordbox ru Тест вентилятора радиатора Ford Focus 2 (1.8-2.0)
Будьте добры скопируйте вышенаписанное в строку поиска ютуб...
у меня вентилятор работает только на первой скорости как показанг в видео..
danon_87
8 June 2019mobile
спасибо за развернутый ответ, тсделаю именно так как вы посоветовали
danon_87
8 June 2019mobile
своим языком: вентилятор вращается довольно медленно, поэтому с его слов он не может остудить, скидывая фишку датчика температуры, машина переходит в экстренный режим, вентилятор начинает вращаться в разы быстрее и соответственно остужает и выключается
по его словам при включении кондея вентилятор должен работать на второй скорости, а он работает на первой , всвязи с чем в системе кондиционера очень высокое давление, а это грозит тем что радматор кондея может лопнуть
danon_87
8 June 2019mobile
Спасибо конечно за ответ)
Диагностику делал уже дважды: первый раз со старым диффузором охлаждения-скпзали судя по всему кранты блоку управлкния, второй раз с новым диффузором (от 1.8)-диагност разволит руками и говорит что по вмем датчикам норма, единственное что сказал, так это что вентилятор не переключается на вторую скорость...не хватает охлаждения на первой скорости ..Но почему он не переклбчается на вторую скорость неясно
пробовали в аварийном режиме все нормуль остужает и выключается..
лично меня смущает тот факт что номер на старом блоке управоения (от фокуса 2л) не совпадает с номером от фокуса 1.8..не может в этом крыться какая то проблема?
danon_87
8 June 2019mobile
Доброго времени суток! Недели три назад случился конфуз: вентилятор системы охлаждения начал постоянно работать и не выключается не на минуту (за исклбчением первых минут после того как завожу авто), посчитал что блоку управления хана, вследствии чего приобрел диффузор в сборе на разборке единственное что от фокуса 1.8(мой-2л), по итогу проблема никоим обращом не изменилась(
Подскажите пожалуйста что жто может быть и куда лезть, за что хвататься..?
Заранее спасибо!
