![]() -Ал-: |
Чтобы никогда не зеленела надо, прямо на новой машине, и в дальнейшем, время-от-времени, обильно поливать блок предохранителей чем то типа вд-40, растстопа или аналогичными жидкими антикорами. |
![]() G.A.R.: |
Rics Лампочка не горит, было 2 эпизода за последние сутки, что как будто гена отрубался и сеть работала на аккуме (описал их). Просто по опыту понимаю, раз происходит что-то сказочное, жди серьезной поломки. Также непонятно для меня умирал бензонасос, пока в один неудачный момент, машина перестала заводиться. Пробег около 200 тысяч, но трасса. |
B bmp.ru: |
Доброго времени суток. Проблема следующая. Поставил новый АКБ, по причине, после шести лет эксплуатации машина не завелась. Было сразу принято решение менять новый АКБ, но после замены, проверяя уровень зарядки, был немного удивлён и шокирован. После запуска зарядка 14,8 но ровно через 2 минуты работы падает до 12,5. Что может быть, кто подскажет? Заранее всем ответившим большое спасибо. |
![]() Rics: |
Vadim111 Здесь очень немалое количество постов посветили данной проблеме. И сводится всё либо к окислам, либо к заломам проводов в районе разъемов. |
Z zverandrey: |
Как влияет жёсткость сайлентблоков на схождение задних колес? |
![]() Rics: |
Если снять до запуска, то зарядки не будет вообще. Если снять во время то коррекции не будет и напряжение должно стоять чётко13.8-14 вольт. |
A andrey-1912: |
Поменял сайленты в одном переднем рычаге, не делал никакой сход-развал, руль можно вообще не держать, едет ровно. У вас же ерунда какая-то, рулевое не трогали а руль сбит... |
A andrey-1912: |
Я так понимаю, что при съеме переднего рычага и сход/развал не сбивается? |
U u041348: |
Осталось только этот болт выкрутить, с сайлентом прокручивает. В одном сервисе сказали что подрамник надо снять, места мало резину выжигать. После выходных ещё в один доеду. |
V Vadim111: |
Добавьте в описание к комплекту рычагов задней подвески MAPCO 53613 ещё артикул того же MAPCO 53613/1. В нем, по умолчанию, добавлен комплект крепежа, сам ещё не заказывал, если закажу - выложу фотки. |
![]() Rics: |
Попробуй завести двигатель и фишку вообще снять. Если напряжение будет держаться ровно примерно 13.8-14 вольт, значит не в генераторе дело. |
