Garahih
Юрий, Курск (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
Garahih
10 June 2019
Момент можете сказать, но врятле, я ее пистолетом притягивал
Garahih
10 June 2019
А какой там должен быть не подскажите?если перетянута то что, из-за этого может щелкать?
Garahih
10 June 2019
Как ее проверить?притягивал нормально, не откручивается
Garahih
10 June 2019
Рейка сразу нет, точно! Амортизатор пробовал прокачать (когда менял подшипник) все нормально, в прошлый раз менял как раз из-за того что опорники начали щелкать, но тогда все было проще, оба при щелчке отдавали в пружину, сейчас же отдачи в пружину нет, но щелчек лучше слышно сверху стакана, да и при торможении он тоже есть, такой же как и при повороте руля, только не такой сильный и не всегда.
Когда разобрал старый (который отходил 8 месяцев)не каких причин для щелчков не нашел (внутри воды и грязи не было, крутился нормально не подклинивал), вообщем осталась опора
Garahih
10 June 2019
Опору осмотрел перед установкой нового подшипника, видимых повреждений не было, как вообще она может издавать такой звук?особенно при торможении, при повороте понимаю, опорник может на ней провернуться
Garahih
7 June 2019
Проблема такая, при повороте руля влево в одном и том же положении слышится отчетливый щелчек с правой стороны, тот же звук бывает и при торможении, сразу решил проверить опорник, в пружину при щелчке не отдавало, что и смутило, звук точно идет от опорника, если открть капот и положить руку на шток стойки, то легкий щелчек ощущается и звук тоже из под капота слышен лучше. А теперь внимание вопрос, опорники менял вместе с опорами и отбойниками 8 месяцев назад (ставил опоры и опорники skf).Купил новый опорник skf решил менять, разобрал, метки все на месте, старый подшипник без износа и грязи (ну да ладно) ставлю новый (совмещаю метки), щелчки пропали)ровно на день(дальше все тоже самое и в том же положении руля происходит щелчек как и на старом подшипнике. Все остальное проверено (шаровая, наконечник, тяга, стойка стаба, с рейков все хорошо) щелкает точно опорник. Кто что подскажет? может было что то подобное
