bizz41:
А если на включенном зажигании понажимать педаль газа и понаблюдать за показаниями положения педали и дросселя? Насколько я понимаю, дроссель должен за газом бегать. Судя по скринам, имело место быть рассогласование положения дросселя и педали. |
Не бегает... Нужно в контактной колодке смотреть, погуглил ошибки, явно отсоединен такое чувство.
Доброго, нужна помощь, мучился около двух месяцев с заглохами при остановках, в последнее время стало все чаще, вот и решил значит почистить ВинДроселя, все удачно прошло, выехал и через 5км прилетает error, мол с дрыгом проблема срочно в сервис, остановился и тут началось: обороты 1500 и пульсами до 2000, не стабильная работа дрыга, перегрев выпускного коллектора (он светился)), детонация при выключении зажигания, при этом на педаль газа мотор не реагирует особо видимо срабатывает электроника ограничивающая, первым же делом подумал — не закрутил корпус дроселя на котором датчик и он открутился или вылетел коннектор кабельной линии датчика, но нет, все на своих местах и все подключено. 5 минут гугла подсказало мне скинуть клему и попоробовать подсказать блоку управления на настоящее положение заслонки, выполнив цикл хода заслонки с включение и выключением зажигания, но это не помогло, слава богу не далеко от дома был, проезжал как раз мимо, оставил на парковке далее в маршрутку… Вечерком пришел с чекером и передо мной список ерроров, отчет прилагаю в текстовом виде, если есть тут кто раскуривает ошибки — жду подмахивания дабы разобраться, но на 94% уже уверен, что нуно менять датчик дросельной заслонки…
yadi.sk/d/qSePB_IjmSxqvg текстовичок с еррорками, так же они на скринах.
