igokit
Игорь, Улан-Удэ (RU)
igokit
10 June 2019
zemiel
АНДРЕЙ1973
Спасибо огромное за помощь. Все проверил, прозвонил питание, массы, кан-шину. Все на месте. Установил Foccus 0.8.4 вместо 0.8 и записал калибровку с первого раза.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Модуль новый. Машина не заводится. Спасибо. я проверю питание и шину.
Форскан выдает эти ошибки. его закрываю, пишу фокккусом прошивку и происходит все что я описывал выше. далее форскан выдает эти же ошибки.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Записываю прошивку. Процесс проходит до 100%. Появляется окно: данные успешно загружены. Далее нажимаю в модуле TCM - get info, а там все как было. информация только о HW. остальные окна пустые.
Про то что пропала связь, это и есть ошибки по ABS написанные выше.
Ок. проверю приходящие питания по шине.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Хорошо, я Вас понимаю.Что нужно из оборудования? Подскажите что смотреть? каншину? питание на модули? Хотя бы направление и последовательность какую-то. Были бы Вы рядом, посмотрели бы машину. Давайте сделаем это удаленно. Если нужно я могу поставить старый модуль назад. На приборной панели постоянный индикатор N. Независимо от положения селектора.
igokit
6 June 2019
АНДРЕЙ1973
Я не великий диагност, но смогу понять что делаю не так если Вы мне поможете. Если бы я все знал, то не писал бы сюда. Есть проблема, которую нужно разрешить, есть голова у меня на плечах, я понимаю как работают автомобили. процессы. Я работаю в автомобильной сфере и пытаюсь развиться в этом направлении. Ford для меня новы авто. Какому мастеру мне отдавать... так не пойдет. Мне нужно разрешить проблему и я прошу помощи у Вас - специалистов.
igokit
6 June 2019
zemiel
Ford Focus 3 1.6л 2012г.в. VIN: X9FMXXEEBMCE34810
Данных старого модуля TCM нет. они не считывались. Модуль не выходил на связь.
Новый модуль TCM: HW AE8P-14F085-AE. Серийный номер 000180932027.
Оборудование: ELS27 v4.0
ПО: FORScan v2.3.21 beta.
FoCCCus v0.8
Ошибки по форскану висят ABS - U0100 и U0101
igokit
6 June 2019
Всем привет. Прошиваю модуль TCM после замены. Пишет данные загружены успешно, но прошивка не садится. Focus3 1,6. Хозяева подъехали на парковку, сдали назад, включилась нейтраль. После того как заглушили авто, больше не завели. ошибки висят по ABS. Не выходит на связь модуль TCM, BCM, PCM. Старый модуль TCM диагностика вообще не видит. Новый выходит на связь. видит серийный номер. Но после прошивки его, ее там нет. Всю голову сломал. Не могу понять в чем проблема. Есть специалисты, которые могут помочь по данной проблеме? Focccus не может считать пробег с приборки, получить данные о ней. Не выходит на связь. При попытках загорается сообщение о помощи подъема в гору. Есть подозрения что в этом модуле что-то не так. пробег по PCM показывает миллионный!!! по остальным модулям реальный.
